ошибка1115
ошибка1115
Сообщение serg270374 »
здравствуйте! Хотел бы получить помощь по вот такой прблеме,короче-на шеви-ниве произвели замену двигателя , новый двиг. 1 комплектности т.е. установлено на двигателе было все-рампа с форсами безсливная,генератор, катколлектор и т.д. ,на шниве эбу стоит МР7.0 пришлось рампу поставить со старого движка , после заводки появилась ошибка 1115 -что это такое? расшифровки нигде не нашел-двигатель работает ровно -может это из-за катколлектора?
Сообщение Accept2 »
Плохо искал- 1115 неисправность цепи управления нагревом датчика кислорода
ошибка 1115
Сообщение вальдемар »
Р1115-неисправна цепь управления нагревателем датчика кислорода.
Спасибо ,я понял, вопрос далее,такая ошибка может быть из-за несоответствия типа датчика кислорода? Д К я проверил -цепь нагрева целая-ЭБУ подкидывал на другую ниву -ошибки нет
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
А не проще подкинуть другой ДК на эту ниву?
Сразу все вопросы отпадут.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение segangk »
Какое сопротивление цепи? И какое стоит в прошивке, обычно мин. - 4.3Ом, макс. - 20.2Ом.
Сообщение zattar »
Попробуйте поставить ДК тот,который стоял до замены двигателя.Должен стоять старого образца.
Сообщение мотя »
А ещё вскройте блок, и порверте дорожки цепи нагревателя ДК.
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась в блоке эбу. После вскрытия блока обнаружено попадание воды-все в окислах.Хозяин признался,что в начале осени утопил машину. Тему можно закрыть,еще раз-ВСЕМ СПАСИБО!
