скан мастер кан адаптер
не работает скан мастер кан адаптер ни диагностика ни мл пока не подашь + на кракодил тоесть внешнее питание как быть кто как решил ? уже думою или новый купить или в корпус кнопку приколхозить но это не дело совсем да и пробовал на 2х ноутах кое кое вобьшем работает,
Re: скан мастер кан адаптер
У меня нормально работает шнур obd2 по питанию прозвони может диод в обрыве или провод на +12в или минус
rinat_1204@mail.ru писал(а):не работает скан мастер кан адаптер ни диагностика ни мл пока не подашь + на кракодил тоесть внешнее питание как быть кто как решил ? уже думою или новый купить или в корпус кнопку приколхозить но это не дело совсем да и пробовал на 2х ноутах кое кое вобьшем
работает,
Скорее проблема в кабеле OBD-2, (питание от авто не "проходит" с контакта 16 OBD-2 на адаптер, контакт 1).
(Интересно было-бы проверить диод, не разбирая ничего. Подключить крокодилы на аккумулятор, подключить кабель OBD-2 к адаптеру и замерить на нем(OBD фишке) напряжение между контактом 5 и 16. Если там присутствует 12V значит диод в фишке OBD-2 кабеля "перевернут" на 180 градусов...)
ТС пропал может он вообще на столе подключаеться тогда по любому внешнее питание нужно подавать 12в юсб выдает всего 5в а в эбу встроенного аккумулятора не додумались поставитьсэм писал(а):rinat_1204@mail.ru писал(а):не работает скан мастер кан адаптер ни диагностика ни мл пока не подашь + на кракодил тоесть внешнее питание как быть кто как решил ? уже думою или новый купить или в корпус кнопку приколхозить но это не дело совсем да и пробовал на 2х ноутах кое кое вобьшем
работает,
Завтра попробую все прозвонить но че интересно если машина диагностируется по Кан(Гранта приора2) то внешнее питание не надо подавать,что диод перевернут не думою так как с пол году все работало отлично без всяких нареканий
Диод может сгореть и находиться в обрыве или банально провод отпаялся в разьемеrinat_1204@mail.ru писал(а):Завтра попробую все прозвонить но че интересно если машина диагностируется по Кан(Гранта приора2) то внешнее питание не надо подавать,что диод перевернут не думою так как с пол году все работало отлично без всяких нареканий
огромное спасибо в обьщем проблемма была в сгоревшем диоде,тоесть то был + то его не было как бы выводы иногда соприкасались при вскрытии развалился вовсе,земенил все хороше теперьсэм писал(а):rinat_1204@mail.ru писал(а):не работает скан мастер кан адаптер ни диагностика ни мл пока не подашь + на кракодил тоесть внешнее питание как быть кто как решил ? уже думою или новый купить или в корпус кнопку приколхозить но это не дело совсем да и пробовал на 2х ноутах кое кое вобьшем
работает,
