Ремонт МЕ17.9.7
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Ремонт МЕ17.9.7
Сообщение korsanek »
Здравствуйте, проблема такая. Машина приора ЭБУ 17.9.7 хозяева машины чтобы проверить вентилятор сняли фишку и перемкнули ее как на карбюраторе, потом поменяли ЭБУ. Вот он лежит давненько, решил поремонтировать его. Визуально все в порядке. Может подскажите в каком направлении двигаться. К стати подключается в программатору и прошивается, проверить пока нет возможности на машине.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Сообщение Евгений.911 »
начните с изучения делителя напряжения.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Сообщение Мастеровой »
korsanek писал(а):Здравствуйте, проблема такая. Машина приора ЭБУ 17.9.7 хозяева машины чтобы проверить вентилятор сняли фишку и перемкнули ее как на карбюраторе, потом поменяли ЭБУ. Вот он лежит давненько, решил поремонтировать его. Визуально все в порядке. Может подскажите в каком направлении двигаться. К стати подключается в программатору и прошивается, проверить пока нет возможности на машине.
Какую фишку сняли и что перемкнули?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Сообщение coon »
Ни чего ему не будет, если перемкнуть выводы ДТОЖ. А вот если подать + на сигнальную массу - тогда...
Про то, что там выгорает, масса тем. В том числе и на этом форуме.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Сняли фишку с ДТОЖ и туда перемычку поставили и после этого машина не заводилась.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
От этого ничего не будет... а вот если туда +12 В дали вот тогда да...
не надо цитировать сообщение если сразу на него отвечаете
Вернуться в «Электрика и электроника»
