Сгорает предохранитель бензонасоса
Здравствуйте форумчане, помогите советом, ваз 2114 с 124 мотором стоит эбу я7.2+ ставим я7.2 сгорает предохранитель бензанасоса.
Re: Сгорает предохранитель бензонасоса
А точно насоса? Или +от ГР? Так-то блоки одинаковые по распину.Скорее где-то под капотом коротыш.
Колёса накачивать пробовали?Serega23 писал(а):Здравствуйте форумчане, помогите советом, ваз 2114 с 124 мотором стоит эбу я7.2+ ставим я7.2 сгорает предохранитель бензанасоса.
колёса нужно пинать, в таких случаях, так же протирать стекло, фары, крышку клапанов...
не видишь выхода, ищи вход
Ну да сгорает предохранитель гр, а почему на я7.2+ всё нормально?
Хотят валы поставить и откатать, м73 ставили предохранитель не сгорает но авто не заводится.
кажется от ЭБУ что М73 что Я7,2 даже с плюсом ваще не должно зависеть перегорание пердохранителя на бензонасос, в проводке нада смотреть или сам насос.
все по порядку очереди
взгляните сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=8102 может подобное и у вас.
Но почему сгорает именно когда ставим я7.2, может в эбу проблема, но на другом авто работает.
Гипотетически ключ управления К.З. может пробит быть,но насколько я помню, в этой цепи предохранителя нет - питание на катушки с замка зажигания.Мож че переделано?
Ребят всем спасибо проблему решил, коротыш седел на проводе ДПРВ :pivo: да ещё "колёса накочал, фары протёр и поступал даже по калёсам"
Хорошо что починил, молодец, теперь прочитай первый свой вопрос и попробуй аргументированно на него ответить.
