Всем привет! Авто 2000 г. Киа спортейдж 2литра. Установлена ГБО старая еще. Я с ГБО опыта не имею. Надо отключить электрику полностью и восстановить родную цепь. Авто на данный момент работает только на газу. На реле бензонасоса нет управляющего питания. Опознать блок гбо не получилось (без названия). 2 провода идут к катушкам зажигания. С форсунок идет жгут на блок гбо. От блока гбо идет далее на основной жгут авто. Плохо ,что соединения находятся за ДВС. Никак не подлезешь.
Нужна схема на старые ГБО.
Отключить ГБО на КИА спортейдж
Re: Отключить ГБО на КИА спортейдж
Там без схемы с закрытыми глазами снять можно. Не выдумывайте себе проблему.
Эмулятор форсунок. На бензонасос похоже реле поставили, чтоб на газу насос не качал.ПетрЯк писал(а): С форсунок идет жгут на блок гбо. От блока гбо идет далее на основной жгут авто.
