греется микросхема январь 7
приехала четырка с блоком январь 7.2. Не заводится на горячую или только после снятия клеммы аккума.Потрогал блок он просто горяченный! открыл и нащупал что микросхема горячая хоть прикуривай. Поставил свой блок январь-та же картина. и причём греется только при включенном зажигании. Но когда его выключаешь то нагрев не останавливается.Отключал все датчики и ДК думал может где коротец-безрезультатно.Диагностика показывает обрыв клапана адсорбера.
Может есть какие мысли и за что отвечает эта схема?
Re: греется микросхема январь 7
TLE 6240GP
Форсунки, КПА, РБН, ГЛ.Р, ДК1, ДК2....
Вот может что из этих..а то пред не сгораемый на РБН..
"Не всегда будет лето". Эзоп
ну там типа такой же чип стоитangtar писал(а):Serg57i, с какого бока тут устройство я7.2+ (м73) и я7.2???
Если отключить Главное реле, ясное дело греться ничего не будет, потому как питание на эбу не будет)в-72 писал(а):вот реле не отключал. надо попробовать
ТС извини, спрошу у тебя в теме. На фото в правом нижнем углу, две черные хрени. Что это и за что отвечают? Вчера была классика, они обе взорвались, но авто работает нормально.
Читал забыл как называются помоему супрессор по принципу работы как варистор защищает схему от перенапряжения только по скорости срабатывания быстрее варистора расчитан на определенное напряжение если выше его пробивает .Ставится параллельно питанию на входе перед ним ставится предохранитель при повышении напряжения выше определенного порога его пробивает он замыкает питание при этом должен сгореть предохранитель.в твоем случае похоже супрессор первым вышел из строя спасая жизнь предохранителю.P.S:По мнению многих водителей кусок гвоздя подходящий по длине и диаметру полноценная замена сгоревшему в дороге предохранителю...vasek2007@inbox.ru писал(а):ТС извини, спрошу у тебя в теме. На фото в правом нижнем углу, две черные хрени. Что это и за что отвечают? Вчера была классика, они обе взорвались, но авто работает нормально.
Это супрессоры (защита от перенапряжения)! :focus:vasek2007@inbox.ru писал(а):Что это и за что отвечают?
Массы, генератор не "Вольта" случаем? Если еще раз повторится ситуация, опять бахнет только уже ЭБУ!vasek2007@inbox.ru писал(а):они обе взорвались
