Фольксваген т5 подключение дополнительных прикуривателей
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
На транспортер 2006 фургон , переделанный в автобус, надо установить прикуривать. Что бы много не тянуть проводов хотел подключиться к штекера под сиденьем водителя. Вроде нашел возможный вариант - фиолетовый пустой штекер, толстые провода, отключение при выключенном зажигании. Но на чего этот штекер и через какой предохранитель найти не смог. Есть ельза, но или она не полная, или ноут совсем примером, но картинки не открываются. На чего этот штекер и можно ли его использовать? Или все же тянуть до прикуривать я в панели приборов?
Вернуться в «Автоэлектрика»
