указатель уровня топлива 2115
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
машина новая. не показывает топливо в первые 5-10 мин. на разьёме насоса при замыкании на массу не реагирует. а дальше не смог найти ни разьёма, ни схемы толком нету. знаю только что провод не идёт к блоку предохранителей. под правой боковиной консоли провод не обнаружил. вопрос к тем кто знает. где находиться ещё один разьём на бензонасос? както не хочется разбирать полы на новой машине.
Сообщение S_H_E_F »
Сообщение S_H_E_F »
Сообщение S_H_E_F »
на 2115 точно не знаю, но на 2110 в центре, у ног водителя, серый(вроде) штекер, там и уровень и лампа
Re: указатель уровня топлива 2115
Сообщение Accept2 »
mansur005 писал(а):машина новая. не показывает топливо в первые 5-10 мин. на разьёме насоса при замыкании на массу не реагирует. а дальше не смог найти ни разьёма, ни схемы толком нету. знаю только что провод не идёт к блоку предохранителей. под правой боковиной консоли провод не обнаружил. вопрос к тем кто знает. где находиться ещё один разьём на бензонасос? както не хочется разбирать полы на новой машине.
После замыкания на разьеме насоса на массу зажигание выключал? На них после заправки пока зажигание не выключишь стрелка указателя меняет свое положение очень медленно. А вообще проводка от бензонасоса идет на реле бензонасоса возле ЭБУ, там же по идее должен идти провод и на датчик.
искал везде. нету провода. всё подряд тормошить не хочу. щас качаю каталог, там видно будет.
Сообщение Accept2 »
Ну тогда самое простое- прозвони провод от панели приборов до разъема бензонасоса.
вызову посмотрю. провод идёт по шахте под коврами
сергвлад
Сообщение сергвлад »
розового цвета
Сообщение salgir »
Так где проходит провод?
Сообщение Sergah63 »
Провод проходит вдоль тунеля со стороны пассажира. Нужно снять переднее пассажирское сиденье и поднять коврики. Обычно в районе ног пассажира провода спекаются от воздействия температуры ката на евро 2. Встречалась данная неисправность неоднократно также и на евро 3. Отчего там слипаются так и не понял. Но всегда неисправность была под ногами.
Забыл, разъем данного жгута находится над педалью газа и в монтажный блок не идет. Разъем квадратный, если не ошибаюсь 9-ти клеммный. Для проверки разъедините разъем и подключите сопротивление или заведомо исправный датчик. Так же замерьте сопротивление на розовом проводе, при присоединенном и отсоединенном разъеме бензонасоса. Возможно проблема в панели приборов.
Сообщение salgir »
Клиент "соскочил", сам нашел разьём со стороны пассажира.
Всем спасибо.
salgir писал(а):сам нашел разьём со стороны пассажира.
Разъем бензонасоса и находится там, на сером проводе.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
artmel
Сообщение artmel »
в 2115 под левой ногой пассажира, под ковриками.
Вернуться в «Автоэлектрика»
