Ток потребления покоя
ВАЗ 2110 ток потребления при всем выключено 150ма (изначально вообще был 500мА). При вынимании предов F6 и F17 одновременно или штекера Ш4(из блока) все нормализуется. Сегодня часа 4 убил. Отключал все, что сидит на них, салонную подсветку, розетку переноски, стопы, замок зажигания. Я конечно понимаю, что мог и провод где то... но почему при втыкании любого из двух предов сразу прет потребление?
Re: Ток потребления покоя
Какая магнитола стоит и куда подключена? Попробуйте снять панель и померять.rusavto писал(а):ВАЗ 2110 ток потребления при всем выключено 150ма (изначально вообще был 500мА). При вынимании предов F6 и F17 одновременно или штекера Ш4(из блока) все нормализуется. Сегодня часа 4 убил. Отключал все, что сидит на них, салонную подсветку, розетку переноски, стопы, замок зажигания. Я конечно понимаю, что мог и провод где то... но почему при втыкании любого из двух предов сразу прет потребление?
[quote="rusavto"]ВАЗ 2110 ток потребления при всем выключено 150ма (изначально вообще был 500мА).
все потребители,выключены,ключ с замка зажигания-вынут.двери закрыты.через какой промежуток времени,замеряли-ток потребления?
Мужики, я ж не первый день. АПС отрубил, БСК то же , боле вроде в авто никто задержкой не балуется(я с ней часа 4 ковырялся, так что ГР точно отрубилось
). Какая разница двери открыты закрыты, если ни АПС, ни БСК , даже плафоны сняты. Магнитолу, сигналку, часы вырубал.
Одно только подозрение, что с этих двух предов, провода на разъеме рядом выходят. Может внутри блока косяк какой. Крышку нижнию снимал с блока, посмотрел ничего особенного (не распаивать же блок). Вот кинуть преды мимо блока не додумался, боялся нервы не выдержат, все провода повырываю, бросил на сегодня, дня через два вернется.
