Подогрев стекла
Подогрев стекла
На ВАЗ 2112 плавится предохранитель на обогрев стекла и расплавляет монтажный блок. Ток 17 ампер. А предохранитель на 20.
Скинул контакты со стекла, ток стал = 0 А, тоесть замыкания в проводке нет, отключенное стекло на массу не замыкает. Контакты на стекле сильно греются, стекло как-то не заметно чтоб грелось. Стекло меняли в декабре, полтора месяца работало.
Кто скажет, сколько должно быть нормальное потребление?
Это я проверил первым делом, писал же,сергвлад писал(а): скорее всего коротыш в проводке (саморез от защиты)
ток мерял мультиметром mastech my62 в точках предохранителя обогрева стекла, при подключенном стекле - 17А, при снятии клемм со стекла - 0А. При проверке омметром сопротивления между клеммами стекла и кузовом автомобиля выявил, что короткое замыкание отсутствует, а сопротивление между клеммами нагревателя - 0,4-0,5Ом,white63 писал(а): Скинул контакты со стекла, ток стал = 0 А, тоесть замыкания в проводке нет, отключенное стекло на массу не замыкает.
Это и так понятно, что потерянная мощность нагревает клеммы и проводку. Непонятно, с чего это вдруг увеличился потребляемый ток? Со старым стеклом 10 лет всё нормально было, а через 1,5 месяца после замены стало вдруг прожигать монтажный блок. На новом стекле получается нагреватель слишком мощный? Вот ещё мысль: не может это металлизированная тонировка создавать дополнительную нагрузку... что-то не верится мне в это, но отрывать её не вариант...
Исходя из вышесказанного, сопротивление нитей подогрева стекла должно быть в районе 2-х Ом. А 0,4 конечно же мало. Вывод - "хорошее" китайское стекло. Но полтора месяца работало!? А может и не включали? Или чем-то обработали стекло (моющим, чистящим, антизапотевающим и т.д.), что вся поверхность стала токопроводящей? Попробуйте щелочным чем-нибудь промыть.
