Доброго времени суток!!!
Кто сталкивался, помогите плиз... На Tiguan 2011 (бензин) не включается зажигание,
при повороте ключа реагирует только на доли секунды((( Грешили на сигналку (Alligator) перекодировали, мастак говорит не в сигналке дело. Лампочки не горят, кроме паркинга. Спецы приезжали, комп не видит, ни проблемы ни машины вообще, может из-за сигналки всё таки? Заранее спасибо!!!
Проблемы с зажиганием на Tiguan
Последний раз редактировалось Димка 28.12.2012, 12:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: пробла с зажиганием на Tiguan
Измените название темы, на удобочитаемую. И больше вводных данных, что с чего и как. Что проверяли, что предпринимали. В противном случае тему завтра к вечеру удалю.
Просмотрел, извинитеHasbulat писал(а):Да вы шо! Нельзя его темы удалять, он вон откуда!...
Re: Проблемы с зажиганием на Tiguan
Димка, такие проблемы надо описывать как можно полнее. Авто с замком зажигания или кнопкой старт-стоп. Где проверяли питание, какие цепи проверяли, предохранители в конце концов. Здесь технический форум, а не экстрасенсорный. Чем больше информации тем быстрее получите помощь.
Преды в норме, сигналка в норме. Мастер, который устанавливал сигналку, говорит всё ОК. Подключена обводка через 2-й ключ. Машинка действительно с AutoHold'ом. Паркинг не снимается т.к. не включается зажигание при повороте ключа, на мгновение лампочки приборов моргнут и всё, полу труп... горит дисплей с машиной и лампочка паркинга, и сигналка с периодичностью щёлкает в блоке, в унисон с аварийками... А так не знаю ещё что сказать по этому поводу. С CAN шинами впервые столкнулся(
