Направление вращения стартера
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
От чего зависит направление вращения стартера :|
Никогда об этом не задумывался, считал, что оно задано конструктивно направлением намотки обмоток ротора и изменится не может.
Сегодня убедился в обратном :shock: , только не смейтесь, это не прикол.
Звонок из деревни - четыре дня бьются - не запускается стартер после замены бендекса.
Поехал, думал опять "наука о контактах". Гольф-3, карбюратор (да какая разница).
Стартер вращается, двигатель нет. Неправильно установлен бендекс? Снимаю стартер. Все работает. Втягивающее дотягивает бендекс до
стопорного кольца, электродвигатель вращается.
Купили бендекс с обратным вращением? Проверяю - действительно обратный. Прошу принести старый. А старый ТАКОЙ ЖЕ :(
Срезы на шестерне в ту же сторону.
Смотрю направление вращения маховика - совпадает с бендексом, а вот электродв. вращается в другую сторону |0
Спрашиваю что еще делали? Проточили ротор, снимали и чистили магниты.
Аккум правильной полярности. Пробовал собрать стартер "неправильно" - не получается |0
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 346 раз
проверь акуммулятор было такое что "АВТОЛЮБИТЕЛЬ" зарядил АКБ так
что там где был плюс стал минус а где был минус стал плюс :lol:
Я же написал, что аккум правильной полярности.
Уже разобрались. Заработало :)
Магниты "домашний мастер" перепутал, надо ставить СЕВЕР-ЮГ через один, а он поставил одинаковые рядом (на вид они все одинаковые)
и ПОШЛА ЖАРА на четыре дня :lol:
PS: в пору переносить тему в "прикольные ремонты"
Последний раз редактировалось dudarchuk 01.07.2009, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kbh72 »
C 10 тоже аккуратнее :D
kbh72 писал(а):C 10 тоже аккуратнее :D
Это в смысле с ТАЗ-110?
Там что тоже такие приколы бывают? :focus:
Сообщение kbh72 »
Вообщем то на всех где магниты. Только на иномарках как правило они хорошо держатся. А на Тазиках нет. И когда начинаешь вытаскивать якорь очень часто бывает с магнитами. :D
Сообщение kbh72 »
Очень давно. Когда еще не было таких стартеров а были обычные., нужно было на Wv сделать стартер с обратным вращением.
Так вот не достаточно просто поменять полярность. :)
Кому интересно можете поэкперементировать. 8)
Спасибо, после сегодняшнего чего-то больше не хочется :D
Завтра-послезавтра "домашние умельцы" еще какую нибудь загадку подкинут |0
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
чтобы в обратку вращались - достаточно положение магнитов на 90 градусов сместить в любую сторону 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение kbh72 »
jody писал(а): - достаточно положение магнитов на 90 градусов сместить в любую сторону 8)
Это если есть магниты. А если обмотки?
Сообщение shalian »
Если обмотки, то теоретически еще проще. :)
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение kbh72 »
shalian писал(а):Если обмотки, то теоретически еще проще. :)
На теорию все горазды. :D
Сообщение Edinolichnik »
Перекоммутировать щётки на 90град :wink:
С Уважением, Дмитрий.
Вернуться в «Автоэлектрика»
