Генератор. Сопротивление обмоток
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Ваз 21103 генератор 9402.3701 не работает.
В ремонтный книге указана методы проверки обмотки якоря и статора. Обмотка якоря (возбуждения) показал 2.14 ома. По книге должно быть 5-10 ом. В обмотке статора три вывода: между двумя показывает 0.1 ом, а между 1 и 3 выводом 0 ома. По книге они должны быть 10 ом. Что это?- межвитковое замыкание? Реле новое, диоды исправные. На массу пробоя нет.
Re: Генератор. Сопротивление обмоток
Реле регулятор на ток 5 ампер, думаю не трудно посчитать сопротивление якоря. Сопротивление обмоток 0,1 ом. Что за книгу Вы читаете?
Книга Lada 112 1.5i и 1,6i 8 и 16 клапанные двигатели эксплуатация, обслуживание и ремонт. ООО "Мир Автокниг" 2007Sergah63 писал(а):Реле регулятор на ток 5 ампер, думаю не трудно посчитать сопротивление якоря. Сопротивление обмоток 0,1 ом. Что за книгу Вы читаете?
стр.178: цитирую: "...прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 ом." Дальше цитирую: "...поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствие обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление(около 10 ом)"
Обычно обмотка возбуждения генератора от 3 до 4 Ом.
Точнее вроде 3,4Ом.
Точнее вроде 3,4Ом.
Последний раз редактировалось Kimmaster 21.01.2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
С обмоткой возбуждения я согласен-она исправна. Вот статор показывает между двумя обмотками 0, а между другими 0.1 ома. Мое подозрение на межвитковый. Хочу услышать советы опытных.Kimmaster писал(а):Обычно обмотка возбуждения генератора от 3 до 4 Ом.
Статорные обмотки тестером звонить, только время терять!am50in писал(а):С обмоткой возбуждения я согласен-она исправна. Вот статор показывает между двумя обмотками 0, а между другими 0.1 ома. Мое подозрение на межвитковый. Хочу услышать советы опытных.Kimmaster писал(а):Обычно обмотка возбуждения генератора от 3 до 4 Ом.
Если не трудно как это делается? Очень надо, потому-что это второй генератор, который не хочет работать. Может с Диско-2 ?Kimmaster писал(а):Статорные обмотки тестером звонить, только время терять!am50in писал(а):С обмоткой возбуждения я согласен-она исправна. Вот статор показывает между двумя обмотками 0, а между другими 0.1 ома. Мое подозрение на межвитковый. Хочу услышать советы опытных.Kimmaster писал(а):Обычно обмотка возбуждения генератора от 3 до 4 Ом.Можно снять вольт-амперную характеристику,если интересно.
Это вроде физика! На обмотку подаём напряжение, начиная с нуля и через десятые вольта,чтобы не сжечь обмотку и замеряем ток и напряжение. А потом по формуле Ома вычисляем сопротивление. Но дело у вас в другом, это моя ,,чуйка,, говорит!am50in писал(а): Если не трудно как это делается? Очень надо, потому-что это второй генератор, который не хочет работать. Может с Диско-2 ?
При межвитковом изменение сопротивления не значительны, все вычисления будут в пределах погрешности прибора. Не стоит изобретать велосипед, если есть осциллограф. Сравнить размах на фазах и все. Вот посмотрите: http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swfKimmaster писал(а):На обмотку подаём напряжение, начиная с нуля и через десятые вольта,чтобы не сжечь обмотку и замеряем ток и напряжение. А потом по формуле Ома вычисляем сопротивление.
Хороший ролик! Но вот вопрос(только честно):,, Вы сами его применяли хоть раз в практике?,,
Да и не один раз, но это было первый раз из интереса, а второй раз просто запущенный случай. А запущенный в плане того что на 4-х фазный генератор поставили якорь от 3-х фазного.Kimmaster писал(а):Хороший ролик! Но вот вопрос(только честно):,, Вы сами его применяли хоть раз в практике?,,
Тоже пробовал. Нормально показывает. На диско1 был встроенный кондер убирать постоянную составляющую, на Диско 2 его нет. Сделал еще один шнурок с кондером и тумблером для генераторов. Что показано в ролике, видно отлично. Правда пользуюсь МТПро3.
Чинским мультиком лучьше сопротивление обмоток в омах не замерять...У меня 2 мультика и в соседнем боксе один...Одно и тоже сопротивление, а показания разные.
Не доверяю этим мультикам...
В крайнем случае надо замерить на исправном и запомнить показания...
am50in, а какие проблемы с этим геной/генератором/?
По сопротивлению обмотки ротора, Киммастер, правильно написал:3-4Ома=12в, 6-8Ом=24в. На импортных поменьше чем на наших. Обмотку статора прозвонить бессмысленно. Замыкание обмоток статора между собой или на корпус дают о себе знать надрывным гулом гены и очень быстрым нагревом корпуса гены!
Если разбираешь гену, будь внимателен и запоминай, что за чем идёт! Обращай внимание на втулку на силовом болту. часто подгорает.
P.S.Порченые силовые болты меняю мебельными. предварительно уменьшив диаметр шляпки болта! При сборки этих генераторов использую силиконовый спрей! Мультикам не верь, брешут, приобрети старую Советскую Цешку, милое дело! мультяшки есть мультяшки!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Простите, времени не было заходить в форум.
Пока нет времени до генератора. А ролик очень хороший. Обычно я проверяю генератор с диско-экпресс, с L ,С линейками.А вот какие осцилы при каких неисправностях опыты не проводил. Просто гена пашет-не пашет. Пашет, нет зарядки-реле или диоды. Не пашет-уже проверяю обмотки. Обязательно пробую с Диско-2 как в ролике. Но мой Генератор вообще никаких признаков жизни не дает. Собираюсь собрать стенд от движка стиральки, если осилит. Благодарю всех за советы! :ura:
Наконец-то нашел время для генератора.Закрепил генератор на стол, приделал привод к злектродрели и подключил Диско2 в режиме осциллограф, как показано на http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf. и начал крутить, снимать показания. Обороты электродрели 1500 об/мин (измерил тахометром). Хотя далеко до рабочих оборотов, можно иметь представление о неисправностях. Выкладываю на Ваш суд показания.
Судя по осциле неисправностей несколько. Чтоб исключить статорную обмотку подключил пробник осциллографа на фазы статора. Выкладываю осцилы: В 1-ой фазе напряжение при 1500 оборотов 3.8 в, а на 2-ой меньше 2 в, а 3-ем 1 в. Если брать напряжение на 1-ой фазе за эталон.( не гарантировано, потому-что 1500 оборотов не номинальное) Напряжение на выходе генератора составляет от суммы напряжений на каждом витке обмотки и количества витков. Получается витки на 2-ой фазе коротнули, где-то на 40%, а третьей фазе на 75%. Хотелось бы узнать ваши отзывы моим предположениям.
