Здравствуйте.
Авто Citroen Berlingo 2, 2009, 1.6HDI DV6BTED4, модельный ряд 2005.
Не работает вентилятор отопителя.
Все преды проверены, на моторе и выключателе нет питания.
Скинте схемку пожалуйста, без нее не разобраться.
Спасибо.
Citroen Berlingo отопитель.
Re: Citroen Berlingo отопитель.
В Автодате есть схема.
Судя по схеме загнулось реле в монтажном блоке, не так давно было такое, только с реле топливного насоса. В моем случае там все было залито компаундом, расковырял реле, припаял нашу и все. Можете проверить, подав на мотор внешний плюс, управление идет минусом, т.е. регулировка скорости.
Так и я предпологаю.Судя по схеме загнулось реле в монтажном блоке,
В автодате схему видел, но для прочей уверености хотелось бы посмореть на другой источник.
