Фольксваген Т5 Стеклоподъёмник не работает РЕШЕНО
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
История давняя, почти годовалая. Итак, фольксваген транспортёр Т5 2006 гв, летом или под осень владелец авто не закрыл окно и ушёл домой. На улице пошёл дождь ну и залило дверь, салон. Перестал работать водительский стеклоподъёмник. Вскрыли дверь, принудительно (подав питание на мотор) закрыли стекло. Много времени прошло, подзабылось уже. По диагностике была ошибка по блоку управления эсп, который в двери на моторе (если не ошибаюсь) - не выходит на связь. Приговорили его.
И вот сегодня, почти спустя год приехал (по другому поводу). Сказал, что отдавал этот блок на проверку и сказали, что блок исправен.
Завтра хотел приехать. Что ещё проверить? Почему блок на связь не выходит? Заливало и панель приборов, но остальное всё работает, в том числе и правый эсп.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось 25kostik 06.03.2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фольксваген Т5 Стеклоподъёмник не работает
Электропривод стеклоподъемника разбирал?
:| :? Что имеется в виду? Подзабыл уже что там в двери :? Вроде снял блок эсп (он вроде на моторе эсп) и подал питание напрямую на мотор, тем самым закрыв стекло. Значит мотор рабочий. Блок был в воде, окислиться не успел - после дождя прошло не более 2 часов. Всё продул и просушил.
25kostik писал(а):История давняя, почти годовалая.
На данный момент напрямую пробовали подключить?
Завтра приедет, с прошлого раза не проверялось ничего, блок эсп снят.
Вооот... сами себе как бы и ответили. Нужно проверить сначала!
В прошлый раз проверял и мотор работал
|0 год почти прошел сами ж сказали...
Всё само отремонтировалось? :) Поискал по инету - эсп завязаны через блок комфорта и ЦБЭ. Блок комфорта под сиденьем пассажира. Вода на полу была, может и этот блок залило? Его не проверял. А где ЦБЭ расположен?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Были на Т5 случаи - выходила из строя из за воды кнопка стеклоподъемника.
Она там с резисторами - сопротивление меняется и кирдык.
Login Skype: dudarchuk62
А из-за залития кнопок может блок электросеклоподъёмника (в двери у мотора) не выходить на связь?
В общем отказались от машины.
Извиняюсь, первое сообщение не дочитал.
При заливании кнопок блок на связь выходит, на нажатие кнопок не реагирует, в статусе постоянно "выкл".
Благодарил (а): 348 раз
что мешает проверить осциллографом линию комфорта до блока в дверке
Проблема со временем сама решилась.
Машину купил осенью мой шеф. Не знаю для какой цели снимал обшивку двери уже шеф и подцепил блок в двери ради спортивного интереса - вдруг заработает. Ну и вдруг заработало ))). За пару лет где то, что то видать высохло или законтачило и дверь полностью заработала.
Вернуться в «Автоэлектрика»
