Электропакет Приора
Re: Электропакет Приора
Сообщение lehin111 »
всем спасибо,вечером приедет донор с ключом попробую.
Приехал донор,правда с двумя стелоподъёмниками,поменял местами и чудо произошло :ura: ,машина снялась с сигнализации! Всем спасибо за помощь! :ura:
Сейчас много читал и что то не до конца наверно понял,у меня блок М73,новый замок с ключами,залил новый епром,выходит у меня не получиться прописать новые ключи и активировать штатную сигнализацию?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Вообще-то должно все получиться,пробуйте.Один раз случай у меня был:приорка полдня убил на то чтобы пульт заработал,так и не победил(но в электропакете ключ прописался что странно).Отправляю клиента взяв его телефон,сам думаю что-то наверное с эл.пакетом,и читать,читать в свободное от работы время.Но через два дня звонок от клиента пульт сам заработал,во как бывает.А я себе весь мозг вынес.
Так тоже читал,читал уже начал путаться.я первый раз вообще с таким столкнулся.встовляю ключ,включаю зажигание как описано выключаю и ничего не выходит.не моргает,не пищит ничего.часа три мучался,замок уже красный а мозг уже кипит! |0
Я так понимаю авто заводится.Но вот машинка с ключиком на панели приборов после запуска двигателя горит у вас или нет?
сканером сейчас посмотрел и у меня в имобилайзере стоит запрет обучения,я же залил чистый епром,может здесь какая то заковырка? загорается и через какое то время тухнет!
Сообщение VictorVIP »
Когда иммобилайзер отключен(записн чистый EEPROMOM), значок машинки на панели приборов горит примерно 30 секунд после запуска авто, потом гаснет. Если иммобилайзер активен, то значок машинки на панели приборов гаснет сразу после запуска ато.
Мой номер 89061495551
я поэтому и хочу спросить,возможно ли активировать новые ключи,чтобы новый брелок с кнопками работал! чтобы осталась штатная сигнализация!
Скорее всего нет.Так как э.пакет можно обучить один раз,то есть один обучающий ключ,один эл.пакет. Как вариант (если есть в наличии старый обучающий ключ) поставьте старый замок,и включите зажигание и посмотрите что будет.Потом отпишитесь.
Сообщение Sergah63 »
Парни, читайте форум, писано не один раз. :twisted:
в том то и дело,родных ключей нет.все замки новые!
Повторяю еще раз, читайте форум, обучал не один раз другими ключами. Поищите мои сообщения по этой теме, там все расписано. Просто устал повторяться, извиняйте. :pivo:
Сообщение ditrih »
Доброго дня! Приехала приора, клиент говорит включил обогрев заднего стекла, и отказало все эсп не работает, цз не работает, моргают поворотники, авто заводиться, стоит сигналка старлайн, с нее цз тоже не работает, когда подключаешь разъем к электропакету открывается багажник, и начинают моргать поворотники, до этого была замена электропакета, так как в нем сгорала какая то микросхема со слов хозяина! Да и сканером все управляется и работает!
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
Вскройте ЭП и смотрите. вот схема в помощь.
2170-3763040 блок норма.rar
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
