Установка сигнализаций для тех кто в танке
artmel
Сообщение artmel »
rusavto писал(а): Вот есть почти на все распространеные сиги http://www.auto-set.ru/
скачал весь сайт , буду разбираться.
а вот спростить некого, да и не ответит никто.
За шерхан спасибо.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
admin писал(а):сапасибо за предупреждение, но думаю такие авто не для "танкистов" :D .
давайте остановимся на ваз2110.
Какую сигналку выбрать (марка)?
как ее поставить?
Где ее поставить?
Сколько это стоит?
Давайте распишем пример, пошагово.
Ставлю исключительно только SHERIF любой модели. Глюков неодин раз невстречал.
Сам блок сиги приклеиваю двусторонним скотчем к ЕБУ двигателя, там же рядом на бортовой индикации есть провод с сигналом всех концевиков, плюс постоянный и от замка зажигания, повороты беру на розьеме кнопки аварийки. Через резинку инжекторного пучка протягиваю два провода под капот для рупора и концевика.
Блок центрального замка прикручен в 5 сантиметрах от ЭБУ вместе с имо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
KDB
Сообщение KDB »
Сложново нечево нет практически с каждой идёт инструкция что куда.Главное понять алгоритм работы сигналки
1 + - питание
2 + питания через замок (вкл зажигание + есть выкл нет)для того чтобы сигналка поняла в каком режиме работать постановка на охрану при отсутствии + или просто откр закрыть без охраны если +есть так же к этому привязываютца другие режымы
3 Выход на габариты, павароты ,как информацыонный визуально
4 Концевик двери Чтобы сигналка поняла открыта дверь закрыта влияет на режимы работы, снятие постановку на охрану,повторная постановка на охрану если дверь не была открыта информацыя с него (цепляеш на поводку освешения салона откр +либо - Есть закрыл нет или наоборот ,бывают 2 провода плюсовой или минусовой,соответствено цепляетца в зависимости от полярности концевиков)желательно чтобы работали все
5 Канцевики капот, багажник соответствино
6 Управление замками в принцепе описано везде неплохо
Это основное что нужно мож что забыл
Сообщение Sergah63 »
как ее поставить?
Где ее поставить?
Сколько это стоит?
Ставлю за шитком приборов, все рядом. А на эбу ставил и как то была проблемка включался самопроизвольно вентилятор, похоже наводки какие то. Ставлю APS, Star Line, ну и кто что привезет. Есть хорошая подборка 1,6 Гб по подключениям, мануалы, примеры подключения на иномарки. Могу скинуть кому что надо.
2110 за приборкой. Повороты голубо-черный и голубой, зажигание- оранжевой,(если автозапуск здесь есть и ручник и генератор и тахометр). Дальше опускаемся к консоле там у нас на блоке индикации провод концевиков дверей -бело-черный, чуть ниже блок ЦЗ.(схемы поключения есть в инструкциях), там же можно запитать сигу и поставить блокировку. Ну а концевик капота и сирену под капот. Концевик багажника вести отдельным проводом, а то часто цепляют к концевику задней двери(так поступают в салонах), тогда открыть багажник можно(не вызвав тревог) только при снятой охране. Больше импровизаций, но не до авантюры. Спасибо.
По ценам. Относительно 2110 после 2004г =1200(нужно устанавливать привод в водительскую дверь). До 2004=1000.
Сообщение S_H_E_F »
admin писал(а):ну опыт сборки/разборки салона есть полтора года работал кузовщиком/подготовщиком . провода в тазике я думаю найду.
А вот какие (название, модели) сигналки проще ставить для начала?
думаю вопрос надо немного не так поставить, с какими лучше не сталкиваться, есть несколько с которыми потом одни гарантийные проблены, например терминатор любит сам входить в анти хаджек, с апс онда сдохла у другой обратная связь пропала, пантера через 5 минут нет обратной связи, и нечем ее програмировать, сночала есть а потом нет,
всегда нравсись центурионы, и файторы простые,
а по установке восновном все одинаковые, после 10 машин и без схем в цветах будеш разбираться.
Сообщение деВЯтина »
У нас есть контора "Автомастер", дилеры старлайновские, только их и рекомендую, отказов минимум, из 28 сигнализаций Стар А8 только две пришлось в гарантийный ремонт (у них своя мастерская) сдать.
Тоись найти офф.дилера в своём городе, и тариться тока у него.
А цены действительно уронили, у нас 1500 за сигу с дист.запуском и обр. связью. Правда и качество туда же, две машины переделывал за "мастерами".
Действительно - самое основное и сложное, это разборка салона. У нас в основном японцы, разбирается несложно, главное в тепле это делать.
В инете уже есть установка сиг DEFA в картинках, все авты леворукие. Я такое с Кархелпа скачивал - на первых порах здорово помогло. Там чуть больше 200 метрофф.
Количество никогда не переходит в качество.
le1
Сообщение le1 »
Сейчас сигналок выбор очень огромен.
Мне больше всего нравятся старлайны или если попроще аллигаторы.
Касаемо ВАЗ 2110
Обычно ставлю сигналки в в отсек где находится ЭБУ, со стороны ног пассажира задираю ковролин, там пенопласт: выламываю кусок и туда кладу блок сигналки.
Подключение: поворотники и зажигание от кнопки аварийки, двери - от блока БСК, блок ЦЗ там тоже рядышком. Все остальное вроде было написано выше.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ага а сколько там сырости не думал?
сергвлад писал(а):Ага а сколько там сырости не думал?
Это точно, там штатная проводка отгнивает на 1-2 году. А блоку в том углу глюканут полубому. Уж куда нибудь повыше.
Сегодня ставил сигу на Тагер производства Тагаз,авто простое, но может кому сгодится.
Снимаем левую накладку порога и накладку левой шеки. Там разъем дверного пучка- коричневый провод управление цз. Управвление однопроводное по минусу. Там же силовое управление красный и серый провода. Лучше сделать по ним(откусив их и подключить по схеме установки дополнительного привода). У рулевой колонку три разъема в силовом красный с белой полосой постоянный плюс, красный-зажигание.
Средний разъем-коричневый и зеленый повороты. Со шитка приборов берем концевик дверей и багажника-коричнево-зеленый в сером разъеме(там их два нужно вызвонить какой)-коцевик по минусу. Блокировал концевик сцепления, хотя варианты есть. Провода в моторный отсек по тросу капота, концевик капота в отверстие рядом с упором капота у замка.
сергвлад
Сигналки сейчас работают без проблем практически все даже Пантера , которая по сути является не совсем кондиционным Аллигатором.Выбирать сигналку надо из сооображений цены, возможностей самой сигналки и самое главное автомобиля,поясняю например зачем в 10ке функция комфорт а скажем в ауди 100 с ней получается красиво один провод и стёкла сами закрываются, а Ценмакс виджилент можно поставить на большинство машин с CAN без дополнительного модуля который стоит баксов 100 и вдобавок почти всегда криво работает,правда кое-что допаять придется но игра стоит того.Короче ставил сигналки наверно лет десять,надоело да и денег на этом сейчас уже не заработаешь, хотя в дополнение может и имеет смысл. Если кому нужно помочь пишите постараюсь. P.S. если кому интересно могу скинуть правильные цвета проводов правда сканировал старые рабочие записи\от руки\
Сергвлад, ты выложи список на какие модели, год выпуска, у тебя есть точки. Народ посмотрит и обратится если что.
сергвлад
Списка просто нет есть записи на машины , в выходные выложу что успею
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Есть программа TECHSOFT, мультимарочная, специально для установщиков сигнализаций, размер 18 МБ.
Есть точки подключения и цвета проводов.
Нет отечественных машин и русского языка.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
