Опять у меня геморой с доводчиком. Део нексия, установлен доводчик, все стекла работают и с водительского места и со своих кнопок. С доводчика одно даже не дергается, на индикаторе в момент срабатывания, светодиод еле еле вспыхивает и следующее стекло пошло. Со склада взял еще доводчик подкинул блок, таже хрень, взял бракованный (он стекла до конца не дотягивал) и все тоже.
Мысли кончались, если подсоединить не правильно, получаем замыкание на кнопке, если обрыв, то с кнопки не будет работать. Но не может же быть три доводчика одинаково бракованы на один канал.
ALLIGATOR AU-96
А может доводчик с защитой от зажимания (кого-то или чего-то), тоесть, если усилие на закрывание больше определенного - ток движка увеличивается и срабатывает защита, подъем стекла останавливается. Проверьте механику стеклоподъемника данной двери.
Так я их ТРИ блока подключал.
Сегодня все разрешилось. Один из проводов на этот канал в штекере сидел не до конца, поправил и все стало в норму, ну не считая того что все 3 доводчика поднимали стекла сантиметров на 5 и все, заказали новый и все нормально.
Я так предполагаю был плохой контакт, с кнопки работало, а с доводчика сразу отсекало по току.
