Toyota Land Cruiser 200 и Шерхан 7
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто Toyota Land Cruiser 200 Дизель , сигнализация Шерхан 7 .
Обратился с проблемой , нет авто запуска утром .
Проверил , авто запускается пару секунд работает и глохнет .
Получается не видит сига работающий мотор .
Только утром и в мороз :|
Благодарил (а): 13 раз
Re: Toyota Land Cruiser 200 и Шерхан 7
Сообщение Zorro »
Надо спросить у инсталляторов куда подцепили проводок желтый/черный вход от датчика генератора/тахометра.
Лучший вариант по тахо.
Сообщение malyr »
Спасибо :) так уж подробно не надо , меня больше интересовало
где в салоне лучше подключится .
Подключился в розетке на пин №9 ,провод за программировал по тахо.
Сообщение Zorro »
Проверь мультиметром при заведенном авто переменное напряжение на этом пине от 1 до 6 вольт.
Сообщение Sergah63 »
Zorro, откуда там возьмется переменка? Или посты набиваем? Жду ответа. :twisted:
Благодарил (а): 346 раз
Вы что там курить :D вопрос по дизельному двигателю
Какая катушка зажигания
Откуда на бензиновом двигателе будет переменка на тахометре если сигнал Тахо будет идти с ЭБУ
Сообщение Zorro »
Да хоть на био топливе, я написал простой метод поиска заветного проводка тохо.
Если моторник не общается с приборкой по CAN.
http://www.ultrastar.ru/6304/11917
Zorro писал(а):На тахо кокой сигнал? Почитай мат часть.
Это тебе надо матчасть учить. На тахометр приходит прямоугольный сигнал.
Сообщение Zorro »
Попробуй измерить этот сигнал ~V, или подскажи способ попроще.
Кроме покупки осциллографа. :|
Благодарил (а): 113 раз
Zorro писал(а):Попробуй измерить этот сигнал ~V, или подскажи способ попроще.
Хочешь сказать, что сигнал на тахо можно замерить тестером ?
Zorro писал(а): или подскажи способ попроще.
Косвенно можно проверить светодиодной контролькой. Может подскажешь как без осцила размах сигнала померить? А переменная составляющая есть во многих цепях, вольтметр не помощник.
Сообщение Zorro »
Размах сигнала при установке сигналки не столь важен, на некоторых моделях сигнализации есть адаптация по тахо.
Если есть сомнения в правильности нахождения заветного проводка, я обычно меряю ~V=1~6 вольт при заведенном авто, и 0 вольт ~V, -V при повороте ключа вкл. зажигания.
Я про панель приборов. dance
Zorro писал(а):Размах сигнала при установке сигналки не столь важен
Ну ну.
Сообщение malyr »
Диагностический разъем пин 9.
Авто работает на ХХ.
Хозяин не звонит :)
Сообщение malyr »
Позвонил, лучше бы не звонил :)
Опять сегодня утром -20 не завелась, т.е заводится немного работает потом глохнет |0
Хозяин сам уже замечает, если повороты за мигали , авто не заглохнет .
Лампа ИММО тухнет , после остановки мотора , загорается
Менять сигнализацию ? :|
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
