Siemens EMS3132
Siemens EMS3132
Здравствуйте. не подскажете номиналы сгоревших резисторов. возможно ли их заменить одним из январь 7.2?
Re: Siemens EMS3132
Если завтра получится , вскрою блок , гляну. Но скорее всего в несколько Ом.Стоят в цепях силовых ключей.
Вот почитай "Привет всем. Нет искры, умер модуль зажигания, пропала искра 1-4. Со слов клиента после замены на заведомо исправный модуль перестала подавать признаки жизни и вторая половина. Нет искры полностю.
Блок вскрыт, видимых механических повреждений на GS14C40L нет. Рядом стоят, похоже, импульсные диоды 4-е штуки в ряд (прозваниваются на 3 ногу ключей), почерневшие внутри. Может проблема с ними , что это за элементы?
не спешу"
и Вот " Посчитал сопротивления на этих резисторах, получается вместе 0.05 ом. Ну и впаял маленькую проволочку медную. Имею такой неожиданный трабл: машина работает 1 мин. и вырубается, в dtc садтся неисправность по катушкам А и В обрыв или КЗ.
Может есть защита в блоке и реализованна на смещении напряжения с помощью этих резисторов ? Если это так, какая у них маркировка (не знаю, как обозвать в магазине)? Или может китайская катушка дуркует так ?
не спешу "
не спешу"
не спешу "
Re: Siemens EMS3132
я так понимаю по надению напряжения на этих резисторах происходит управление током выходных ключей. по ходу если поставить резисторы не того номинала-сработает защита.
Re: Siemens EMS3132
Вероятно отрубает форсы потому как считает что искры нет.
Истина где то рядом.
