январь 7.2 1.6 16 не выходит на диагностику
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Всем доброго дня, принесли ЭБУ от десятки, Говорят, завели без массы катушек, и заглохла, при вскрытие обнаружил сгоревший ключ- 3 цилиндра, заменил, машина завелась,работает нормально, но, на диагностику и на перепрошивку ЭБУ не выходит, где копать? ткните носом, замучила она уже.
Спасибо!
Re: январь 7.2 1.6 16 не выходит на диагностику
Сообщение Accept2 »
Микросхему K-Line попробуйте подкинуть.
В сети
заменил драйвер К-Лайн, все работает !
Accept2 Спасибо вам!
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
