Я про схему БУ , и про дорогу этих проводов в БУstaryj писал(а):Два провода, Х1/А3 и Х1/В3
http://avto-skan.ru/diagnostika-vaz-gaz ... 7-9-7-m-74
Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Re: Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Еще одно добавилось ВАЗ-2114 1.6 2011года.
см.фото.
см.фото.
А это не про резонансный дд ?Широкий писал(а):так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
в дате и период частотного дмрв ноль
не видишь выхода, ищи вход
Вова , вот и я об этом , откуда нах на м74 резонансный ))Широкий писал(а):на М74 ?
Это было взято из этого хелпа:vento702 писал(а):Вова , вот и я об этом , откуда нах на м74 резонансный ))Широкий писал(а):на М74 ?
