Январь 7.2 стартер нет запуска
машина ваз 2110 16кл 1.6л При первом запуске стартера машина заводится Если выключить зажигание и включить то стартер не запускается пока не передернишь питание (выкл и вкл предохранитель) Заменил Эбу все в норме. Что может быть с Эбу? Иммо нет блок Автел
Re: Январь 7.2 стартер нет запуска
Скорее всего замок зажигания, на прямую не пробовали?
На подменном эбу проблем нет вообще Замок отпадает я думаю что проблема в эбу
Пин номер 50 , "выход управления доп реле стартера" ........что там может быть ))....провод зелёный с чёрной полосой
Да конечно и прошивку менял так на всякий случай. По ходу микруха вот описание TLE 6240GP - 16 ключей с последовательным управлением с защитой от перегрузок по току и от перегрева. Возможно параллельное управление 8 каналами. По ходу один канал на упр реле стартера моросит
И нахрена бы оно было нужно...это доп реле стартера ))
Вот именно, проверь, будет ли заводиться напрямую и если да, то подумай, стоит ли менять ЭБУ из за стартера.
Тему только увидел.Была пятнашка с таким же траблом как у ТС ,поставил перемычку на это реле стартера полет нормальный.Никола писал(а):Вот именно, проверь, будет ли заводиться напрямую и если да, то подумай, стоит ли менять ЭБУ из за стартера.
в таких случаях я все рассказываю хозяину если он согласиться то сделаю обход а если он хочет чтоб все была по заводу то говорю что то или это надо менять. с одной стороны это реле нужная вешь к примеру замок зажигание не отпускает стартер итд.
уважаем друг друга!!!
был такой случай замок зажигания менять хозяин не хотел подцепил через генератор как генератор возбудится реле отключается реле нужно правильно сказано.SLA писал(а):в таких случаях я все рассказываю хозяину если он согласиться то сделаю обход а если он хочет чтоб все была по заводу то говорю что то или это надо менять. с одной стороны это реле нужная вешь к примеру замок зажигание не отпускает стартер итд.
все по порядку очереди
То реле нужно я согласен .но ведь не каждому водятлу это можно объяснить
