Прошивка М113111UA293017
Уаз Фермер. Двигатель УМЗ 42130Е. Не заводится, не видит прокрутку. Хозяин авто заменил ДПКВ - не помогло. Сиганл с ДПКВ в норме на резъёме датчика, проводка в норме. Пробовал перезалить прошивку и еепром - не помогло. Подменного блока нет. Сравнил распиновку этого блока и практически мёртвого бош797 с калины, поставил на уаз, отключив датчики, кроме ДПКВ - прокрутка по сканеру есть. Значит проводка и датчик не при делах. Значит блок. Заказали новый блок и проводку.
Хочу восстановить блок на подмену. Какие элементы отвечают за обработку сигнала ДПКВ?
И ещё. обратная сторона платы под tle6240 имеет следы нагрева.
Микас 10.3 не видит прокрутку РЕШЕНО
Последний раз редактировалось 25kostik 30.01.2016, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 10.3 не видит прокрутку
Появился донор, перепаял tle6240, под которой на плате были следы нагрева. Блок заработал. Лежит подменным.
