Добрый вечер. Блок M113096SL122023 C Таврии стоял на ланос 1.4.Не включается вентилятор системы охлаждения.Горит чек
Авто уехало на другом блоке. Дорожка от микросхемы до 68конт. звонится. Замена TLE 4729G результата не дала,проблема осталась как и до замены м.с. Кто знаком с такой проблемой пожалуйста подскажите. Очевидно надо и проц менять?
Микас 11 lanos 1.4
Re: Микас 11 lanos 1.4
Ну вовсе не очевидно , что CPU под замену. И какая ошибка (ошибки) в DTC ? Что сканер пишет ?
Добрый вечер. По сканеру ошибка 00480-цепь управления реле вентилятора системы охлаждения ,обрыв или замыкание на массу.
Это авто знаю давно,Эта ошибка постоянно ,вылезала но в сохранённых была. При этом отказа Вентилятора не было.
Ещё раньше прозванивал эту цепь,и даже подкидывал отдельно провод от ЭБУ до РВ. При очередром просмотре в сохранённых была эта ошибка.
