Не прошивается ЭБУ Ваз M74 2115.
Благодарил (а): 35 раз
Re: Не прошивается ЭБУ Ваз M74 2115.
Сообщение QENA »
yury74 писал(а):Выпаять еепром-ку и записать во внешнем программаторе ?
На фото блока можете показать внешний еепром, если есть такой, то конечно можно внешним прогером залить дамп? Тут ссылка на фото, он сюда не помещается из-за размеров, надо скачать на комп, потом увеличив можно увидеть названия элементов, если не трудно конечно). Спасибо.
https://hkar.ru/ZOii
Сообщение QENA »
Вообщем прошил этот еепром 95160 xprog-ом. Интересная вещь получается, когда ML1 записывал еепром, он писал, что все записалось, при сохранении и чтении же читалось одни нули, ну это одно. Далее, прежде чем записать хпрогом другой дамп еепрома, я вычитать содержимое, и там оказалось не одни нули, а вроде бы нормальный дамп еепрома, но не тот который я туда заливал. Выходит МЛ1 ничего там не делает, а просто делает вид будто бы что то делает))). Думаю, если мл1 там ничего в дампе еепрома не умеет делать (еепром в этом блоке внешний), то эту опцию надо оттуда убрать. ИМХО. Далее проверю как то на авто, посмотрим что получилось)).
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Да 9516 это еепром . Сейчас МЛ считывает правильный дамп ,то что зашивали xprog-ом ,то и считалось ?
Сообщение QENA »
yury74 писал(а):Да 9516 это еепром . Сейчас МЛ считывает правильный дамп ,то что зашивали xprog-ом ,то и считалось ?
Хпрогом записал и потом считал записанное, все нормуль. Щас считаю еепром МЛ1-ом, опять читает нули))), но это же не правильно, там же есть записанный дамп хпрогом)). Может он какой то другой еепром читает, а не 95160? Если там больше 95160 нет другого еепрома, то разрабам надо по этой части что то подправлять. Могу конечно в чем то ошибаться, но пока мои мозги больше глубже не могут копать, возраст))
Повторюсь, считываю мл-ом еепром, сохраняю на рабочем столе, далее в хекс редактор, и в дампе одни нули.
Сообщение QENA »
Так в МЛ2 нету М74, там только М74 can.
QENA писал(а): Хпрогом записал и потом считал записанное, все нормуль. Щас считаю еепром МЛ1-ом, опять читает нули))), но это же не правильно, там же есть записанный дамп хпрогом)). Может он какой то другой еепром читает, а не 95160? Если там больше 95160 нет другого еепрома, то разрабам надо по этой части что то подправлять. Могу конечно в чем то ошибаться, но пока мои мозги больше глубже не могут копать, возраст))
Отклонились от сути вопроса... Блок заработал?
QENA писал(а):Так в МЛ2 нету М74, там только М74 can.
Да что Вы говорите, а по моему есть. :D
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
QENA :arrow:
Когда питание на блок подаете процессор не греется?
Паяете с оплеткой? «Шары» под ножками смотрите?
Сообщение QENA »
Где же здесь М74? М74 can есть, но М74 не вижу))).
Последний раз редактировалось QENA 09.10.2019, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение QENA »
Пока авто нету, не проверял. Щас хочу эмуль какой то сделать, для проверки на столе.
Сообщение QENA »
Sergey-56 писал(а):QENA :arrow:
Ставлю на место феном, если надо, то еще паяльником прохожу по ножкам, есно сначала обработав место. К пайке вопросов нет, и проц не греется. С пайкой у меня все нормально)).
Благодарил (а): 159 раз
QENA писал(а):Где же здесь М74? М74 can есть, но М74 не вижу))).
QENA вот теперь вы меня удивили ! если внимательно посмотрите то кан в скобках ! обычное сокращение подразумевается серия м74-м74 кан ! к слову говоря МЛ1 не все м74 поддерживает не все аппаратные реализации, полностью все реализовано только в МЛ2
Сообщение QENA »
Ааа, Саша, спасибочки, тупая моя башка, не сообразил))), старость не радость)). Щас прикуплю модуль М74 для МЛ2, и там попробую. :?
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
MegavoltAM писал(а): к слову говоря МЛ1 не все м74 поддерживает не все аппаратные реализации,
Уточните, пожалуйста, какие точно не поддерживает.
Skype: Orca174z
эти темы надо искать по форуму .........нудное занятие ! да же где то помнится Николай сообщал что некоторые М74 не делаются в МЛ1 так как на выход то ли новой аппаратной реализации, то ли софта, поддержки уже не было. Я сразу, по выходу модуля приобрел к МЛ2 и уже не акцентировал свое внимание на этом.
