Первый раз, после замены проца, прошивать нужно через бут (с поворотом резистора). Прошивку лучше лить Ителмовскую, чтобы опять защита не активировалась.Sanych писал(а):Пальцы на клавиатуре работали быстрее,чем мышление!!!
Если я заменю ST10,то как правильно прошить,загрузить?
М73
Cегодня перепаял ST10F273 c неисправного ителма М73(21114-12) на свой автел М73(21067-21) и залил прошивку ителма нашим ММ.Все ОК!
Что можно сделать с выпанной ST10 у которой 9В 00 9В 00?
У меня в Motor-Scane корректно определяются ЭБУ и считываются параметры талько при напряжении питания 10-11 вольт.
При напряжении питания более 11 вольт пишет что соединение установлено с нераспознанным ЭБУ и параметры не считываются.
Проверю с разными напряжениями работу с одометрами и с прошивкой микросхем.
Пользуюсь Scan-Master USB.
Возможно у кого-то есть проблема с величиной напряжения питания!
я их приклеиваю на системный блок , на самом видном месте, как напоминание о том что сначала нужно читать, потом все обдумать и понять, а потом только шить. ибо заваливал блоки только по собственной глупости и невнимательности.Sanych писал(а): Что можно сделать с выпанной ST10 у которой 9В 00 9В 00?
