Про какие конфигурации идет речь?И что определяет мотор мастер?Sergey-56 писал(а):Здравствуйте!
Подниму тему.
Есть ли у кого ни будь, более достоверная «инфа» про конфигурации М73, которую определяет программатор ЭБУ мотор мастер?
Интересуют в основном «автеловские» ЭБУ.
Переделка Я7.2+ в М73
Re: Переделка Я7.2+ в М73
Про конфигурацию которую определяет загрузчик. И как это связанно с резисторами подключенными к процессору.
Никак это не связано с резисторами.Например М73 317 Автел и Ителма обвязка одинаковая.Sergey-56 писал(а):Про конфигурацию которую определяет загрузчик. И как это связанно с резисторами подключенными к процессору.
Подскажите по поводу переделки , все таки как нужно зделать правильно , если J7.2+ автеловский , то лить прошивку от М7.3 автел ?, есть различия в J72+ автел и ителма ? Суть переделки , машина(21099_1,6л_8кл) под гбо 3, стоит J7.2+ , двухрежимки есть под М7.3 , на J7.2+ нет рабочей под этот двигатель ,(адактовские из "Русского пакета DBL " не рабочие), если в "десяточный" блок J7.2+ залить калиновский софт , что нужно переделать (перекинуть 29 и 68 выв. местами , и_или еще что -то?)
Подскажите по поводу переделки , все таки как нужно зделать правильно , если J7.2+ автеловский , то лить прошивку от М7.3 автел – НЕТ!
есть различия в J72+ автел и ителма ? -НЕТ!
Остальные вопросы не понятны…
На чиптюнере отвечали что есть различия , автеловский 7.2+ я переделал в м7.3 , залил i317da02 , не завелась , вернул обратно , стремно было сделать из него закрытый блок , проца нет запасного.
В Автеловский Я7.2+ можно залить прошивку от Итэлмы Я7.2+ - все должно работать.
Переделка ЭБУ Январь 7.2+ в M73 там же и описана http://www.chiptuner.ru/content/m73_mode2/
[quote="Sergey-56"]В Автеловский Я7.2+ можно залить прошивку от Итэлмы Я7.2+ - все должно работать.
Х..ня то что они там пишут.Видать ни когда не переделывали - теоретики блин...Я когда переделывал Я.7.2+ в М73 устал перекидывать детальки глаза аж заболели. Для сравнения открыл две чёткие картинки этих блоков сравнивал и паял.В итоге на ХХ потом еле еле заметно плавали обороты.На другом блоке М 73 с такой же проверенной прошивкой отлично было всё.Устранять и искать дальше не стал.Так и отдал нахрен этот блок.
