Какой процессор подойдёт в Микас 11ЕТ и М73?
gory писал(а):Проще и быстрее. Если есть телефон или аська ворос решается за пару минут.
Каким прогером?
Сообщение gory »
Что-то вопроса не понял. Какой прогер?
Если указана аська то диалог с продавцом в реальном времени,
да и документально .
Подумай, посмейся.
Сообщение MikRo »
gory писал(а):
Sergey писал(а): ..... корпус PQFP это ST10F276Z5Q3@ST,
а LQFP это ST10F276Z5T3@ST ....
И тут всё не однозначно.
Вот искал адаптор для прямого программирования st10
и наткнулся на предложение, вот и подумай кто прав ....
Прав datasheet от производителя проца. Заказывайте именно ST10F276Z5T3, и корпус будет такой, как нужно.
Сообщение gory »
Про даташит правильно, только там нигде не сказано,
что тип корпуса отражается в маркировке. Скорее наоборот,
ST10F273Z4 может быть и в PQFP144 и в LQFP144 корпусах.
Думаю надо обязательно обговаривать с продавцом.
Подумай, посмейся.
Сообщение MikRo »
Не знаю, какой даташит Вы смотрите, в моём на первой же странице есть таблица №1, в которой прописано соответствие маркировки и типа корпуса.
artmel
Сообщение artmel »
сам подымал 2 блока так.
Понес к знакомому который ремонтирует сотовые, он за 200 руб перепаял процы. Я пока еще паяльную станцию не купил.
Блок М10.3+ так и не заработал.
А автел М7.3 заработал нормально, только я по глупости туда залил автеловскую прошивку |0
Сообщение weskraft »
http://www.eracomp.ru/ Вот здесь есть ST10F276Z5T3. Цены адекватные. За пересылку берут где то рублей 250.
Re: Какой процессор подойдёт в Микас 11ЕТ и М73?
Сообщение Aleks84 »
Подскажите пожалуйста, на Микас 11ЕТ такой процессор подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/ST10F276 ... 3c00M6imca
Благодарил (а): 158 раз
подойдет главное что бы не фуфло был !! все таки Китай ............)))
Сообщение Aleks84 »
MegavoltAM, большое спасибо за ответ. Посмотрел - только положительные отзывы, люди использовали на М73. Буду надеяться, что не фуфло
