ВВ Ключи
ВВ Ключи
Блок Январь 7.2 21124-1411020-31. Впервые приходится менять сгоревший ключ,на нем два обозначения: V3040S и F0742AB. Ключи с такой маркировкой не встречал.Поэтому вопрос:какая альтернатива? и еще: какая методика выпаивания и запаивания данного устройства т.к
сама платформа ключа сажается на несколько контактов?Как туда подлезть?
Хочу поделится свом открытием. Хотя для многих ето и не новость.
Значит берем комутатор от ВАЗ08, Виннецкого производства "VTN".
В этом комутаторе стоят именно оригинальный ключ который используется в ЕБУ инжекторных ВАЗов. Комутатор стоит конечно дороже чем новый транзистор но не на много и всегда можно найти.
А паяю я их 100 ватным паяльником, прикладывая его жало к металической части транзистора, зарание залудив его корпус.
Менял уже разов так 8 еще ниодного перегретого небыло.
Да и меняю всегда только те ключи которые сгорели, а не все, проблем еще небыло.
Несколько машин ВАЗ2107 переделал на модуль 2110. Ключи удаляю, ставлю перемычки и меняю разьем нужно только добавить минусовой провод. Ведь ключи выгорают из-за катушек зажигания, а защиты там никакой. На какой-то Рено плата вспучилась под транзистором пришлось менять транзистор, там стоят индивидуальные катушки и соединены последовательно 1-4, 2-3.
avtomaster писал(а):Хочу поделится свом открытием. Хотя для многих ето и не новость.
Да пока тепло такие ключи работают а при минус 20 машина на отрез отказываеться запускаться уже 2 блока 7.2 переделывал на штатные. А однажды попал в руки блок с приколхозеными BU901 при 0 градусов не запускалась.
Да это украинские коммутаторы(Виница), и там стоят ключи нормальные. Тоже не один раз перепаивал, проблем никаких. Модуль всегда менял. Внимание нужно обращать также на провода и свечи, цепь одна.avtomaster писал(а):Не одного отказа.
Видать не те коммутаторы вы используете.
Повторюсь, там стоят оригинальные ключи.
