Январь 5.1.1-71
Январь 5.1.1-71
Всем здрасти, достался мне этот блок, подключаю загрузчику, не читается не пишется, на диагностику не выходит, вскрыл, обнаружил сгоревшую дорожку с обратной стороны платы, востановил, реакции ноль, проверил варисторы - целые, прозваниваю два красных элемента, я так понимаю это кондеры (на фото), один целый, другой звоняться (обвел на фото), выпаял, контакты от него тоже звонятся, запаял обратно, с лупой облазил всю плату нечего больше подозрительного не нашол, вскрыл запасной я5.1-61 там тоже стоят 2 коньдера, но они не звонится как на этом, вскрыл смотрю с обратной стороны плату, и на ней тоже в этом мести лак потрескался - думаю что тоже от нагрева, Кто что думает по этому поводу?
Re: Январь 5.1.1-71
Проверить наличие 5в на кондерах,если нет, то замена стабилизатора 4267G (рядом семиногий)
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Январь 5.1.1-71
выпаял стабилизатор, коньдёр также между собой звониться, сейчас с донора поставлю)
Re: Январь 5.1.1-71
Вот может поможет
Re: Январь 5.1.1-71
Спасибо большое что откликнулись, пересадил проц с микас 7.1 перешил и всё заработало)
Re: Январь 5.1.1-71
Мужики, тему новую не создаю. Ситуация аналогичная. Я5.1.1. Отгорела дорожка и в проце появилось небольшое отверстие. Дорожку восстановил, проц махнул с я 7.2. Заодно два варистора поставил, так как лок на них был полопавшийся. Блок начал выходить на диагностику, но на программирование ни за что. Замыкал ноги 2 и 16, 3 и 16 на флэш памяти. После этого перестал даже на диагностику выходитьKliman писал(а):Спасибо большое что откликнулись, пересадил проц с микас 7.1 перешил и всё заработало)
Re: Январь 5.1.1-71
на проце должно быть не менее 4.5 вольт на всех кондёрах по питанию. флешь тоже под замену 50 на 50 dance
