Январь 5.1 не пишется флэш
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. 2112-1411020-41 вероятно после замыкания 5 и 12 вольт, отгорела дорожка 10 и 30 пин. Заменил процессор (tle4267 выжил), на диагностику не выходит, загрузчиком соединяется, но читает ересь, всегда разную (аттач). Еепром читается - пишется, при попытке записи флэш - ошибка (некорректный ответ эбу на запрос стирания флэш)
Заменил флэш, 74hc573, 74hc14, адресные ноги на флэш перемыкал при соединении.
Нашёл несколько аналогичных тем в сети, но внятного объяснения нет.
Другого процессора нет.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 14 раз
Re: Январь 5.1 не пишется флэш
Сообщение Sergey-56 »
Попробуй проверить транзисторы в правом нижнем углу (в районе 74hc573).
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Меняйте флешь AM29FO10 считанной прошивки флешь скорее всего с Микаса не знаю почему но на некоторых блоках блоках 5.1-41 с Микаса флешь не прокатывает.
Транзисторы живые, флэш да, с микаса, с родной то же самое. С микасов непрокатывает иногда потому, что (ссылка). Это не мой случай.
