Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Приехала на диагностику Лада Самара 2013года. М74
Ошибка Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации .
Прозвонил проводку в разъеме ДД 1.2Ом, мультик показывает .
Датчик проверил Мультиком , ставил новый ,не помогло .
Возможно ЭБУ отремонтировать ? Или новый покупать ?
Re: Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
На нескольких авто отключал эту ошибку "низкий уровень сигнала ДД".....все остальные манипуляции не помогли
Я в блоке пробовал прозвонить дорогу .
Разъем Х1 пин А3 так и не смог найти куда он приходит
А вот второй провод прекрасно звонится .
Х1 пин В3.
Хозяин ждет команды о покупке нового ЭБУ.
Покупать новый ЭБУ?
Х1 пин В3.
Покупать новый ЭБУ?
АЦП ДД сколько? Меняется при перегазовке? Хоть немного.
С М74 и такой проблемой ещё не попадались машины, а вот с мехдросселем такое бывало. Лечил заменой болта, которым прикручен ДД к блоку. Ставил болт на 5-8 мм длиннее (проверять, что бы хорошо прижимался ДД). Изначально на автовазе ставилась шпилька, потом для ускорения сборки видимо заменили на болт. Болт короткий и не все вибрации от детонации передаёт на ДД. Попробуйте, вдруг и в данном случае поможет.
Попробуй входной конденсатор канала ДД выпаять - он может быть пробит.malyr писал(а):Я в блоке пробовал прозвонить дорогу .
Разъем Х1 пин А3 так и не смог найти куда он приходит![]()
Х1 пин В3.
Покупать новый ЭБУ?
malyr, напряжение проверял на разъёме ДД ? Слабо затянутый болт тоже может быть поводом возникновения такой ошибки.
Датчик , закручен отлично .
АЦП - 0.000в ,при заводке авто, АЦП скачек 0.6в, потом медленно опускается до 0.008 и 0.000в.
А про кандер совет отличный
проверю .
НетШирокий писал(а):а напряжение 2.7 вольта, на разъёме есть ?
так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
А возможен ремонт ?Широкий писал(а):так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
купить всегда проще простого. а вот ремонт это вопрос. если отремонтируешь сам то получешь удовольствие.
Тема еще актуальна , авто отлично работает .
На прошке Е-0 , от Сергей Васильевича.
Хозяин передумал покупать БУ.
Вот бы схемку глянуть
Куда все таки приходит провод, разъем Х1 пин А3?
Два провода, Х1/А3 и Х1/В3
http://avto-skan.ru/diagnostika-vaz-gaz ... 7-9-7-m-74
