Январь 7.2 Калина нет включения бензонасоса
История такая. Калина при включении зажигания срабатывает бензонасос как положено 2-3секунды. А дальше на реле бензонасоса нет - (минус) .Авто заводиться и вырабатывает топливо в рампе. глохнет.Затем нужно выключить зажигание дождаться пока отключиться главное реле повернуть ключ на зажигание, и бензонасос опять отработает 2-3 секунды, заполнит рампу бензином, но при пуске и работе двигателя он не работает . ЭБУ чистое ,тосола нет, на связь выходит . Гдето уже видел такую тему но не нашол, если кто знает что либо подскажите ....
Re: Январь 7.2 Калина нет включения бензонасоса
Если БН срабатывает, получается, что вся электроника исправна.
Попробуйте по новому перешить.
Login Skype: dudarchuk62
какой эбу ?........неужели подменного нет
У меня был на вид чистый калиновский Январь-7.2. Но работал только три секунды. Потом всё.VLAD-31 писал(а):ЭБУ чистое ,тосола нет, на связь выходит .
Так что на подменном блоке проверьте. То, что тосола вы не видите, ни о чем не говорит. Он может быть уже внутри платы.
у меня есть калиновский эбу. включаешь 3 сек работает. заводишь работает но насос отрабатывает секунды по 3-4. но работает. ставишь подменку всё ок. перепрошивал разными прошивками ситуация таже. в своё время попадал немного тосол. на вид и не скажешь. но где-то внутри косяк. как бы вот так.
Так то, чисто из спортивного интереса , можно заморочитьсяИоанн писал(а):У меня был на вид чистый калиновский Январь-7.2. Но работал только три секунды.
эбу управляет включением реле бензонасоса через разные цепи........одна работает 3сек,после включения зажигания,а другая уже работает по сигналу с ДПКВ
В крайнем случае кинуть массу на управление реле бензонасоса через думблер...заодно противоугонка получится
Вы это точно знаете?vento702 писал(а): эбу управляет включением реле бензонасоса через разные цепи........одна работает 3сек,после включения зажигания,а другая уже работает по сигналу с ДПКВ
Что то я слабо представляю, как это может быть.
Реле БН управляется Напрямую с драйвера TLE6240.
Его входы также напрямую соеденены с выходами процессора. Включать РБН на 3 с или на постоянно решает только процессор.
как это минус на прямую
на управление реле бензонасоса? может и микросхему убрать на управление б.н. с эбу? зачем она там нужна.
Не не)).......я предположил......просто не нахожу других объясненийdudarchuk писал(а):Вы это точно знаете?
Что касается моего блока, уже ничего не нужно. На запчасти ушел.
если есть возможность с драйвера TLE6240 снять сигнал осцилом. в ручном режиме( сканером). и при заведённой машине. тогда можно о чём-то говорить
А с диагностического оборудования проходит сигнал управления исполнительными манихеизмами?
Мужики давайте оставим пока эту Калину на неделю .Так как там помимо электроники есть косяки по железу .Как железо приведут в порядок тогда я вплотную ей займусь .Думаю так будет правильней, да и пьяных, умных советчиков не будет .Когда приедет все ваши идеи проверю и отпишусь.
я за . раз здесь есть пьяные советчики. то в помойку. :ura: :pivo:Широкий писал(а):а может эту тему в помойку ?
