Калина 2 2015 г. Блок SRS TAKATA 2190-3824010-00
Сообщение Gavrilov »
Здравствуйте, коллеги! Приехала машина со стрелянной подушкой и ошибками в блоке srs с требованием заменить блок и подушку. Хозяин привез новую подушку, поставили. Решились на попытку восстановления блока. Разобрали блок, выпаяли микросхемку 95040 считали (дамп прилагаю), почистили верхние строки, ставим на место, подключаемся к блоку, а ошибки не уходят. Разбираем снова, выпаиваем, считываем и обнаружили, что верхние строчки снова прописались. Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и есть ли ее решение, кроме как заменой блока, поскольку в нашем захолустье ожидание такого блока обойдется в недели три, не меньше. Просьба сильно не пинать: в данную область вошли совсем недавно и большого опыта не имеем. :?
PS: пробовали заливать другие дампы, скачанные с интернета, подушка в итоге даже не вышла на диагностику. |0
Re: Калина 2 2015 г. Блок SRS TAKATA 2190-3824010-00
Сообщение mustec »
Ошибки какие ?
Сообщение deleks »
Не отключили защиту при записи.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Gavrilov писал(а):Разбираем снова, выпаиваем, считываем и обнаружили
а каким программатором делаете?, верификация проходит и статус регистр читали?
Прошу прощения за долгое молчание, но собственно и ответить было нечего, т.к. машина долго не возвращалась. В очередной раз попытка по перезаписи блока прошли более успешно. С 7 или 8 раза дамп все таки перезаписался, отключив ошибки по замене блока. Осталась лишь одна ошибка Подушка безопасности водителя - петля 1 (смотрел сканматиком 2), номер к сожалению не запомнил. Поэтому возник вопрос: может из за неправильно записанного дампа возникать эта ошибка ? Проводку от подушки до блока проверили. Сама подушка при подключении к разъему в сканере показывает сопротивление 1,94 ом, при отсоединенном около 12. Но подозрение на нее все таки остается, т.к. клиент сознался, что брал подушку не в официальном магазине в полную цену, а по дешевке. В общем, прошу помощи у тех, кто сталкивался с подобным. Можно ли ее вообще проверить или копать в сторону блока?
Делаем программатором minipro. До этого отказов у него не было. Грешили уже и на микросхему, но по приезду неожиданно записалась, хотя шаги были повторены одни и те же.
Сообщение FeniX_1987 »
Может это вам поможет
Сообщение saykl26 »
Подушка случайно не сама стрельнула?http://www.yaplakal.com/forum3/topic1349095.html - про такату
