Январь 7.2 и 7.2+ Калина - есть ли отличия
Приехала калина с затопленным ЭБУ, прошивка I201CO57 11183-1411020-22 Купили I201CР57 Т11183-1411020-22 Производство ЭЛКАР. На новом эбу не включается ВСО, на утопленном и подменном работает. Подменный и новый блоки Калиновские. Знаю, что Калиновский блок отличается от некалиновских как раз другим выходом на ВСО, но тут вроде оба блока Калиновские. Или же только на плюсовых Калиновских отличие? А может блок бракованый?
Re: Январь 7.2 и 7.2+ Калина - есть ли отличия
Может выход на ВСО идёт с другого пина, но вроде бы ставил как подменный I201CР57 проблем не наблюдал...
вот отличия Калиновского от некалиновского. http://co.forum4.ru/uploads/000a/2e/b2/701-1-f.jpg но в данном случае оба блока Калиновские.
на некоторых калинах 2х скоростной через сопротивление.... выход может на управление реле с другого пина. по картинке с разъема эбу есть немного отличия.
все по порядку очереди
29 и 68 выходы по картинке посмотреть там конкретней видно, кто куда и кто что управляет
так это сравнение Калиновского с некалиновским. Стоял я7.2 1 серийная, а поставили плюсовой 1 серийную.
Были сначала калины с одной скоростью всо, со57 скорее из них http://www.almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm25kostik писал(а):так это сравнение Калиновского с некалиновским. Стоял я7.2 1 серийная, а поставили плюсовой 1 серийную.
В ср57 полная скорость всо, думаю должна включить вентилятор на той калине.
поизучал мануалы. Если одна скорость, то управление 29 пином при температуре 101 градус.
Если 2 скорости, то первая скорость управляется 68 пином при 99 градусах, и 29 пином при 104.
68 пин пустой в колодке.
Значит ВСО должен включиться при 104 градусах без переделки, или переносить управление с 29 пина на 68.
Получается новый блок 2х скоростной, но почему в ИМ только одна скорость?
Или в прошивке выставить для 2-ой скорости 99 градусов...25kostik писал(а):поизучал мануалы. Если одна скорость, то управление 29 пином при температуре 101 градус.
Мастеровой :pivo: Лучше и проще способа просто нет.
блок новый на гарантии, да и редактировать нечем прошивку. Хотя если кто поможет с правкой прошивки - буду признателен.
