Измерение тока в цепи с помощью осцила
Статьи и информационные материалы по работе с Комплексом Мотор-мастер
Сообщение valnatic »
Вот тему поднял, на один вопрос- такая дискуссия разгорелась, с самого начала бы так. А то несколько дней тишина, кто-то один ответит и пошла лавина. Чем отличается наш форум от других- попытка разжевать все до конца. Все больше убеждаюсь, что более лояльного и спокойного форума в инете нет. За это огромная благодарность админам (поверьте- от чистого сердца, без подлизы)
По теме. Пусть каждый решит как ему удобней мерить, клещами или через резистор, главное, что кто- то чему- то научился и в похожей ситуации найдет решение. Я думаю для этого форум и существует.
По машине- двойная неисправность( уж сколько раз твердили, посылать клиентов с их объяснениями и советами, все равно характер слабый. Прошил орг прошиву, заменили Б/н в баке, завелась
Всем огромное спасибо
ПС Все равно остается вопрос жлобский, чем бы заменить токовые клещи " по Гнату"(долгих лет ему) чем нибудь побюджетней( не резистор, рвать цепь, потом не каждый клиент на это пойдет)
Валерий
Сообщение Shihan »
kms писал(а):Хотя или форум глючит или так и задумано, но как добавляю тег URL сообщение вообще не видно.
И у меня тоже самое. :|
Сообщение putnik51 »
А где ее UGN3503 - красавицу купить? По интернету порыскал , везде партиями , в Элитане так не менее 500.Может заморочимся на сладчину и поищем партию поменьше. Кстати много сайтов на англицком , но я там не котируюсь .
admin писал(а):
putnik писал(а): А тут совсем ничего не понял. И чем же это обеспечивается токовый сигнал сложной конфигурации как не напряжением с ЭБУ подаваемого на форсунку?
Или у нас ток сам по себе , а напряжение само по себе?
в цепях с комплексным сопротивлением , (с резисторами и катушками или конденсаторами) форма тока и напряжения различны (при достаточно быстром изменении приложеного к цепи ЭДС), вот поэтому работа форсунки и отслеживается именно по току. но отслеживается внутри эбу она именно по падению напряжения на шунте (резисторе). так что резистор в цепи это самый точный амперметр. но для нас конечно удобнее пользоваться токовыми клещами. но меня пока жаба душит за клещи 3тыс выложить :(
Как все-таки поточнее (формулу) определить номинал резистора( жаба она и есть жаба- по токовым)
И спасибо за разъяснение по ссылке, открылась
Валерий
artmel
Сообщение artmel »
резистор должен быть сопротивлением меньше сопротивления нагрузки в 10-100 раз.
например форса обычная 14 ом, то резистор не более 1,4 ом
форса тди 0.3 ом то резистор не более 0.03 ом
Спасибо, где бы еще такой у нас найти, придется что- то кулибинить
Валерий
Валерий
Сообщение профан »
Валерий , нескромный вопрос ,чем прошивали и где нашли ориг. прошивку.
Сообщение Shihan »
Немного поправлю ситуацию по ссылке, здесь с осуждением:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread166703.html
Сообщение Виджар »
Ребят, а если посмотреть в сторону наших желтокожих братьев?
Вот пара недорогих моделек....
http://www.sinosells.com/goods-3616-VIC ... Meter.html
http://www.sinosells.com/goods-4447-UT2 ... Meter.html
Виджар
Тебе по твоему ВУС положено читать на англицком без запинок , ну ка расскажи , а эти приблуды имеют выход на осцилк для контроля формы сигнала?
профан писал(а):Валерий , нескромный вопрос ,чем прошивали и где нашли ориг. прошивку.
На Адакте в складчине
Валерий
Сообщение Виджар »
Во блин....а это то и не учел :? Сначала сделал потом подумал. Нет там нифига выходов на осцилл. Теперь буду рыть Китай что бы найти что то под осцилл подобное....сам же замутил. :|
Давай,давай. Тебе и карты в руки. Если найдешь, да еще и по этим ценам ..... Будет очень замечательно. :D
kms
Сообщение kms »
А что скажете о Fluke Y8100 DC/AC Current Probe?
Вернуться в «Статьи»
