После купил я полный комплект замков(личинки). Она после объясняет ,что замок с характером,надо чувствовать было
Подстава или сатана?) Промывка инжектора
Re: Подстава или сатана?) Промывка инжектора
Был случай также с ваз 2114.Зима. Притащили на диагностику. Ясно. Требуется ремонт головки. Авто оставили на улице. Клиентка ушла. Стал закрывать ключ застрял. Не двигается. И так и сяк попыхтел и сломал "золотой" ключик.
Случаи разные, иногда клиент и нужен рядом чтобы ему показать что с авто и что не так. А иногда и хочется послать когда в спину дышит и вопросы ненужные, порой бессмысленные задаёт. Сегодня клиент говорит почистите форсунки, смотрю на работу авто они не причём. Но клиент говорит прочитал в инете они забиты. Снял почистил поставил, а разницы никакой, но деньги взял за работу.
Во первых: Это не умозаключение , а горький опыт .Клал я на законы о ЗПП после того как молодая автоледи повернула ключ в замке не в ту сторону, авто вылетело из бокса меня чуть по рядом стоящей авто не размазала , размазала авто , моё , всю бочину ,я отпрыгнуть успел чудом. Во вторых : Наоборот , наверно слишком долго , с 1995 года и клиенты адекватные меня не раздражжают , а относятся с пониманием и взаимоуважением .А в третьих: ни какой гордыни , абсолютно , реалии . У нас разные взляды просто по этой теме вот и всё . Кому как работать не надо учить ,каждый сам свой путь находит , просто дал человеку совет ... и началось ...понтАми и гордыней от вас веет .Kimmaster писал(а):Во первых, ваше умозаключение нарушает права потребителя!yury74 писал(а):Вот отсюда и напрашивается вывод , что нечего делать клиентам в ремзоне , получил диагноз ,сдал авто и поди гуляй . Ненавижу когда дышат в ухо и стоят за спиной, даже если не дают советы или травят байки .Не устраивает кого , ищи счастья дальше .Во вторых, вы похоже ещё мало проработали с клиентами, раз они вас раздражают
и в третьих, в конце вашего опуса сквозит- гордыня!, а это смертный грех
:pivo:
dance :ura: :pivo:
Читаем ниже...
Читаем ниже...
Стараюсь проводить диагностику и мелкий ремонт в присутствии клиента, что бы (например при адаптации ДПКВ) не доказывать потом клиенту почему я не виноват в обрыве ремня ГРМ и загибе клапанов. Например опасаясь подобных подстав с шариками, после снятия впуска с форсунками прикрываю капот, открывать не разрешаю. И даже мотивирую это тем, что какой то доброжелатель может бросить гайку в мотор.
P.S.
Полез руками в ГРМ, сними клемму с АКБ.
P.S.
Хочу свой случай рассказать. Подьехал "соболь" Е-3 405 мотор. Промой форсунки говорит, а то уже в трех местах был и везде снимают, моют, а толку нет...троит мотор. Снимаю форсы и на стенд, две бракую, уже под замену, смысла нет мыть, в трещинах уже все и забитые в хлам. Он купил две новые форсунки собираю рейку вставляю, все еще раз проверяю, заводим и через некоторое время стук металлический в поршневой!
Выкручиваю свечи и магнитом достаю шайбочку на 6мм в 4 цилндре. Снимаю рейку, все шайбы на месте.
Итог всего этого, когда ему до меня мыли форсунки неоднократно,уронили шайбочку от крепежа рейки форсунок на впускной коллектор,...там она и лежала. Они поставили новую, другую на рейку и отправили. При установке рейки я форсунками зацепил эту шайбочку и втолкнул форсункой в цилиндр, короче не заметил. в итоге она проскакивает через клапан и оказалась в поршневой.
раз при замене грм на логане хозяин крутился крутился и уронил шайбочку куда то. ну искали-нет ни где. собрали. через две недели приезжает с загибоном. шайба нашлась
влетела под ремень. моторюга за свой счёт ремонтировал. я б не стал.
