Разговоры обо всём
Re: Разговоры обо всём
а у нас всё стабильно
Всем привет. Видел в инете как то скрины программы, в которой была информация о работе двигателя. Т.е. графики как на Mt pro, но в конце теста был диагноз. Показывало в плоть до отсутствия компрессии. Щас не могу найти, какая программа.
Сталкиваюсь впервые, возможно так оно и должно быть. Из-за одного вопроса тему создавать не стал.
Рено Дастер с двигателем H4M. При нажатии на педаль газа дроссельная заслонка не открывается пропорционально, а лишь в конце нажатия на педаль открывается полностью. По сути работает как полностью закрыта - полностью открыта. Проблема с дросселем или так и должно быть? Это при включенном зажигании. на заведенной забыл проверить, а машина уехала.
там наверно 3D график. в зависимости от оборотов меняется соотношение педаль-дроссель.
