ЭСУД VS8
У меня и на М11 нету.сергвлад писал(а):Так он полный аналог М11, и карты те-же
gory Да именно они и нужны.
есть у меня газель одна никак не одолею. Проблема в оборотах повышенных, иногда нормально но может их поднять до 1500-1200 и держать потом до 1000 скинет. Заводиться то нормально, то с высокими. Фигня какая-то. ош. по оборотам ловится.
Устраняйте подсосы, тщательно.
Вчера такую делал, РДВ=9%, подсос в шлангРДТ - заменил.В малую ветку вентиляции - сосет во весь рот- в шланг поставил жиклер около 1мм. % РДВ до 25 подняся, обороты перестали подлетать до 2-4 тысяч, а то на ХХ работает и вдруг РДВ до 90% открывается и сам закрывается.
Сутки прошли , чел не звонит, значит нормально.
