Видеорегистратор HD DVR замерз
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте ММК.
Имеем такой видеоегистратор http://opera.aukro.ua/videoregistrator- ... 99835.html
Впринцыпе прибор хороший, качество видео просто супер.
Но вот беда при -20 он замерз, я думал отогреется и заработает. А не тути то было, больше не включается.
Какие Ваши мысли, что могло перемерзнуть??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение eskander »
У меня примерно такой же. Но в инструкции черным по русскому написано: диапазон рабочих температур от 0 гр. и по моему до 50.
Поэтому на ночь снимаю и заношу домой.
А у вас такого нет в инструкции?
Оно то написано.
Какая думал что он отогреется и будет работать. Мороз то что сжечь мог, не понятно.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение white63 »
хреновая пайка может отвалиться, китайский чип лопнуть гденибудь внутри
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да у смартфонов при этом морозе даже экраны начали трескаться :)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
могло сконденсироваться и коротнуть,как вариант..
Сообщение kacap2007 »
У меня что-то наподобии... Но тоже был глюк. Просто перестал работать. Я всех поднял науши.... Но потом посидел, повертел его в руках и увидел с боку маленькую дырочку. Там оказывается кнопка сброса. Нажал на нее и все. Пока работает.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
У меня к сожалению нет такой кнопки.
Разобрал его и ничего не увидел.
А самое страшное что их я установи три шт. и два точно не работают, третий еще не знаю, боюсь придется покупать мне новые. :(
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
У меня вот такой http://videoregistratory.com.ua/hd-dvr-1851
Там где динамик тоненькое отверствие есть. Под иголку. Там же и находится кнопка сброса...
В общем так, один мне все таки удалось восстановить.
Нашел к нему прошивку, залил ее в флеш чип и оо ура, видеорегистратор заработал.
К сожалению второй восстановить не удалось, как оказалось он другой конструкции, на ем были опробованы разные прошивки, но без результатно. Решил его выбросить. Он крайне дешёвой сборки, в ем даже проц не микруха а "клякса"
Прошивку и прогу прилагаю.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
А второй может еще не размерзся? :|
Вернуться в «Общение»
