Приколы нашего городка
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Kimmaster писал(а):Только попробуйте погасить лампочку ЭМУР на ПРИОРЕ после инициализации ЭБУ всеми методами,кроме предложенного. Если получится, вам респект,у меня не получалось СКАНМАТИКОМ.
А можно этот момент поподробнее? ни разу такого не замечал, серьёзно. с каким ЭБУ такое получается?
Sergah63 писал(а):Kimmaster, Вы зря обижаетесь, здесь технический форум. А вот это "В основе тюнинга двигателя Chery Tiggo без изменения его технических параметров лежит обнуление программы ЭБУ." шаманство. Сами понимаете, если обнулить программу ЭБУ, это будет уже не ЭБУ.
Вы не правы! Я нисколько не обидился,это удел ,,недалёких людей,, не уверенных в своём мнении. Просто вы все набросились осмеивать,то что имеет место быть в практике!
Да соглашусь, здесь технический форум,но раздел ,,общение,,- дающий право на ошибку в выражениях.Вы же все поняли,что человек обнулил не ПО а ОЗУ ЭБУ.
А по поводу лампочки ЭМУР было на двух ПРИОРАХ первая с БОШ 7.9.7 первая версия ПО(сегодня посмотрю иденты на работе) и вторая с М74 Е-газ. тоже выложу иденты вечером. Так вот, на этих машинах я стёр все ошибки СКАНМАТИКОМ,где только можно и в ЭБУ и в переферии, в том числе и в ЭМУР, а лампочка продолжала гореть пока не снял клему с АКБ и не замкнул их между собой. Это делается для быстрого разряда емкостей,а то приходится ждать минут 10-20 пока сотрётся ошибка.
Сообщение MikRo »
Основные ёмкости в ЭБУ стоят после преобразователя 12 -> 5В, так что на замыкание клемм им всё-равно.
сергвлад
Kimmaster писал(а): пока не снял клему с АКБ и не замкнул их между собой. Это делается для быстрого разряда емкостей,а то приходится ждать минут 10-20 пока сотрётся ошибка.
А никогда не пробовали снять клемму и измерить напяжение оставшееся на "заряженных кондесаторах"? :D Случай когда стоит фарадный на музыку не рассматриваем, его всё равно замыкать нельзя...
Нет не пробовал!
А вот что обещал: 1) ПРИОРА, ЭБУ 21126-1411020-10 индификатор В173DR01.
2) а) ПРИОРА ЭБУ 21126-1411020-11 индификатор А373DB04.
б) ПРИОРА ЭБУ 11183-1411020 индификатор I444CCO3c3
Вот только не помню под ,,а,, или ,,б,,.
Вот на этих машинах после инициализации СКАНМАТИКОМ горела лампочка неисправности ЭМУР и не мог её потушить кроме как сбрасыванием клем АКБ.
И ещё вопрос по теме. После инициализации на некоторых ЭБУ прописывается код ошибки 1602,а на некоторых нет, что это?
Сообщение вальдемар »
Kimmaster писал(а): И ещё вопрос по теме. После инициализации на некоторых ЭБУ прописывается код ошибки 1602,а на некоторых нет, что это?
Это нормально,при первом включении.
Похоже улавливаю мысль Kimmasterа и соглашусь с ним.
Существует 2 типа сброса:
1. Просто сброс. По диагностическому протоколу тестер дает команду ЭБУ произвести сброс, при этом программа в ЭБУ выполняет приблизительно те же действия, как если бы вы выключили и включили зажигание.
2. Сброс с инициализацией. То же, что п.1, но дополнительно обнуляются все данные самообучения системы.
В старых системах все адаптации исчезали при отключении постоянного питания ЭБУ. В М73 последних выпусков адаптации пишутся в еепром и вычищать их нужно спецьяльно.
Сброс с инициализацией, в принципе, похож на нажатие кнопки "Reset" на компьютере. Пуск процессора с нуля, очистка ОЗУ и некоторых областей ПЗУ ЕЕПРОМ.
Если снять клему,с АКБ.... для Микас 11 и Микас11ЕТ(CR) такое не прокатывает,хоть на 10 суток отключайте АКБ, все адаптации,все ошибки останутся в памяти.Сброс с инициализацией производится только сканером,либо снятием клеммы с АКБ при включенном зажигании, третьего не дано.
сергвлад
Kimmaster писал(а):прописывается код ошибки 1602,а на некоторых нет, что это?
Р1602 - Контроллер СУД, пропадание напряжения питания, после инициализации БУ "забывает" что был подключен к акб, а чтобы погасить лампочку неисправности ЭМУР достатотчно выключить-включить зажигание, ЭМУР и ЭБУ также забывают что между ними была связь
Сообщение putnik51 »
Сброс с инициализацией всех перечисленных блоков ,кроме М74 , проводил сканером АвтоасСкан - все прокатывало без проблем .
Может проблемы со Сканматиком? А вот с Нисаном помню только что праворукая и до 2000года , после замены ДМРВ не удавалось устаканить ХХ . Так вот ,по рекомендации с drom.ru ,вскрыл ЭБУ и перемкнул на 30 сек. конденсатор, после чего завел двигатель и пляска оборотов прекратилась.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Ну вот тема из прикола перешла в проф русло , а как же остальные пользователи найдут информацию . Может тему откроем и часть сообщений туда и беседу о инициализации туда ?
профан писал(а):Здравствуйте , ММК . Ну вот тема из прикола перешла в проф русло , а как же остальные пользователи найдут информацию . Может тему откроем и часть сообщений туда и беседу о инициализации туда ?
А это происходит тогда, когда в ,,приколе,, присутствует зерно Истины,хотя и не взрощённое!!! Писал выше об этом!
putnik51 писал(а):Сброс с инициализацией Может проблемы со Сканматиком? А вот с Нисаном помню только что праворукая и до 2000года , после замены ДМРВ не удавалось устаканить ХХ . Так вот ,по рекомендации с drom.ru ,вскрыл ЭБУ и перемкнул на 30 сек. конденсатор, после чего завел двигатель и пляска оборотов прекратилась.
Может и с ПО СКАНМАТИКА,а вот с НИСАНОМ подтверждает что в жизни и с ,,Бубном будешь плясать,, , когда глюки непонятные вылазят.
Последний раз редактировалось Kimmaster 03.12.2011, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
ВКлючалось и выключалось и даже двигатель заводился и рулём из одного конца в другой крутил,а погасил только снятием клемы с АКБ.
И ещё моё минение, когда появляется код ошибки 1602- это точно прошла инициализация ЭБУ!ИМХО.
Сообщение S_H_E_F »
не факт, если обучение находится в еепром то оно не сотрется, а 1602 появится
Код Р1602
На МП 7.0 и иногда,на М7.9.7 такая ошибка иногда бывает,причем СЕ не горит,даже если ошибка активная.
вальдемар писал(а):Код Р1602
А она и не должна гореть! Ранг ошибки ,,мелковат,,!
Вернуться в «Общение»
