Спасибо! С кнопочкой! Т.е удалить ИММО это просто сбросить обучение иммобилайзера так?Aalkor писал(а):Когда связь установилась, жмешь "записать Флеш", указываешь путь, где лежит прога. Если требуется Епром жмешь "записать еепром". Указываешь путь, где лежит еепром.И где почитать какие действия я должен делать после того как Прогер определил ПО. Нажимаем залить ФЛЕШ и всё?
Можно сделать контрольный выстрел и нажать"Удалить ИММО". Ничего плохого от этого не будет.
Переходишь в "Параметры". Устанавливаешь связь, считываешь иденты, делаешь "сброс с инициализацией" и на машину...
Вот говорил себе не лезь, куда ..... не совала!
Последний раз редактировалось Kimmaster 11.08.2011, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Это я знаю,но всё равно спасибо за напоминание!spider2 писал(а):После окончания записи не забудьте нажать кнопку "отключиться", а то опять все пойдет по кругу.
104 нога на других процессорах, в блоках 7.2+, М73 и им подобных.Kimmaster писал(а):Ради интереса! Я знаю что Я7.2 шьётся без дороботки,но вот залез и сразу ,,упёрся рогом,, , |0 не так как привык читать и как отложилось в памяти. Ну и где 104 нога?
Kimmaster Вы просто запутались в многообрази блоков, 7.2 это практически 5.1 с другим разъёмом, дорабатывать для репрога в них ничего не нужно, как снять защиту описано http://chiptuner.ru/content/protect/. Удачи, думаю всё получится
Ребята! Здравствуйте! Можете меня поздравить.
Востановил я свой блок, залив туда сток I203EL36. Блок вышел на связь и выдал всё,что можно выдать на столе. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Это был мой первый ,,блин,, в ЧИПе. Вы не представляете себе мои чувства!
Моя ошибка заключалась в том,что подключившись и дав прогеру определить ,,кривую,, ПО я отключался и не делал дальнейших действий,т.е не заливал ФЛЕШ, поэтому ЭБУ и не выходил на связь по диагностике ИМХО.
Теперь, я общие черты ЧИПА, пощупал своими руками и у меня родилось нескромное предложение(просьба) к Вам!(как обычно во время еды аппетит приходит) А нельзя ли перечислить все блоки с которыми можно поиздеваться,чтобы не ,,положить,, их,а ,,набить себе руку,, в ЧИПе, ,,пока тебе не набили морду!,,клиенты.
Если издеваться не молотком, то Микас 7.1, Я5, VS5, Я7.2, М7.9.7, М7.9.7+ не получилось положить ни одним из трёх загрузчиков, как я над ними не издевался и какие эксперименты не проводил.Kimmaster писал(а):А нельзя ли перечислить все блоки с которыми можно поиздеваться,чтобы не, положить.
М73 один прилег после сканмастера, специально залил не ту прошивку. Через бут Комбиком поднял, но он был производства Ителма. Если закрытый Автэл, то через бут не поднять, по-этому его не пытался положить.
М74 тоже прекрасно читается и пишется, правда шил Комбиком. В М_1.5.4 вообще проблем нет, если стоит флешка в панельке:
1) вытащил микросхему
2) прошил в программаторе
3) вставил микросхему обратно
Если панельки нет -
4) микросхему выпаял
5) запаял панельку,
а дальше пункты 2) и 3). Чего тут ламать?
Эти все блоки у меня есть подменные в нескольких экземплярах, так что опыты проводились всесторонние.
М10.3, 10.3+, 11.4 подменных у меня нет, по-этому по ним информации мало.
Можно и начать с заливки необученного еепром от любого Января 7.2.
А потом любую прошивку.
Такой казус у меня был с Январем 7.2+. Пришлось дорабатывать и заливать соответствующее ПО.
Когда написал, оказалось, что проблема решена.
Добавлю, что М73 Итэлму не смог сломать, хотя писал очень много раз.
В-общем, с блоками до 2009 года, а лучше 2008 года трудно что-то сделать плохое. А чем новее, тем могут быть каверзнее. Особенно Автэловские. ИМХО.
Спасибо! Для начала понял! Буду постепенно осваиваться. А то начался обратный процесс в голове, начитано и накачено столько,что стал забывать и путаться. Ведь ,,теория без практики мертва!,, Слова сии взяты из Библии,(недавно только сам допетрил до этого)немного перефразировав ,,Вера, без добрых дел-мертва!!!,,
