Помощник для ДИАГНОСТА
Необходима данная программа?
Да
110
92%
Нет
9
8%
Всего голосов: 119
Сообщение Aalkor »
только что поставил себе. спасибо. :D
Сообщение kbh72 »
Aalkor писал(а):
Для программ -сделать возможность запуска только установленных программ
Имелось, наверно, в виду, что бы сама прога не устанавливала программы, а открывала установленные проги.Т.е. закидываешь ярлыки в вашу прогу, а она сама их открывает. Или указываешь путь. Просто все ярлыки на проги будет собранно в одну кучю.
Лет 10 назад у меня была фришняя прога, которая сидела в трее. На столе не одного ярлыка. Все в той проге было. Только указываешь путь.
Там же был и калькулятор, и часы, и будильник, и доки, и файлы. Мне тогда это нравилось. Конечно дело в привычке.
Совершенно верно. :)
Сообщение kbh72 »
Раз уж пошла такая тема, напишу.
Все наверно знают сайт Акинатор( где загадываешь персонажа -он отгадывает)
Так вот идея для хороших программистов. Не плохо бы сделать аналог для ремонта автомобилей. "Загадываешь" неисправность- программа "отгадывает". Типа ведомой диагностики для VAG. Понимаю что сложно и долго, но если получится -цены не будет. 8)
Сообщение putnik51 »
Ну и нафига тогда диагност? Любая мартышка сможет жать на кнопки.
kms
Сообщение kms »
Акинатор то изначально ничего не может угадать. Потом уже, чем больше угадывающих на не угаданные вопросы пишут свои ответы, тем больше база и тем лучше он отгадывает.
Вообще идея интересная, тока будет как всегда, вроде многим нужно, а как дойдет дело до наполнения базы, окажется что не так то и нужно было никому :)
Для начала нужно составить структуру вопросов, тпа так же как и в Акинаторе, тогда уже можно думать.
kms
Сообщение kms »
putnik51 писал(а):Ну и нафига тогда диагност? Любая мартышка сможет жать на кнопки.
А мартышкам можно доступ и не давать. а только тем кто активно добавляет в базу. То есть кто вносит свой вклад, тот и пользуется.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Запуск программ из оболочки, это как дополнение. Основной упор будет по базе данных клиентов и автомобилей. Т.е. Клиент --> Автомобиль --> Данные (Параметры, скрины, осциллограммы, прошивки, документация и т.д.)
Сообщение kbh72 »
kms писал(а): Вообще идея интересная, тока будет как всегда, вроде многим нужно, а как дойдет дело до наполнения базы, окажется что не так то и нужно было никому :)
Да, возможно.Дело не одного месяца. :D
kms
Сообщение kms »
V_a_d_i_m писал(а):Запуск программ из оболочки, это как дополнение. Основной упор будет по базе данных клиентов и автомобилей. Т.е. Клиент --> Автомобиль --> Данные (Параметры, скрины, осциллограммы, прошивки, документация и т.д.)
Вот сперва базу и делай :) Как все основное доведешь до ума, тогда можно и за фичи браться.
kms писал(а):Вот сперва базу и делай :) Как все основное доведешь до ума, тогда можно и за фичи браться.
Спасибо.
Сейчас примусь за модернизацию базы. Выложил для сбора предложений. На мой взгляд по опыту с двух сайтов. :) хорошее ПО, это то ПО при создании которого ведется диалог с будущими пользователями данного ПО. ИМХО. Я не диагност, только любитель. Основная работа: инженер по обслуживанию АТС :D Программирование, это тоже мое хобби. :)
kms
Сообщение kms »
Вот мой проектик для базы осцилок, может что из него понадобиться :)
Я все равно больше ее доделывать не буду, может хоть кому пригодиться.
Я промучился со снятием скриншотов, что бы были хорошего качества, так что если тоже решишь делать, можешь использовать, что бы не ломать себе голову :)
Там есть и скомпилированный екзешник, так что кому нужна прога, могу тоже скачать.
Последний раз редактировалось kms 09.03.2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VictorVIP »
V_a_d_i_m писал(а):
kbh72 писал(а):Если все получится, будет не плохой помощник.
Задумано многое, только бы все реализовать.
Не плохо еще конвертер физ. величин прикрутить и переводчик типа транслит.
Добавил в планы модернизации.
Что Вы имеете ввиду?
Проблему с русскими шрифтами уже исправил под WindowsXP и Windows7.
Немного доработаю, обкатаем и выложу дистрибутив.
Программа обкатывается под WindowsXP(32bit) и Windows7(32bit)
Все больше нравиться Ваша программа. Я ее тестирую на ОС Windows7(64bit).
Две небольших программки по кодам ошибок ОБД и конвертер всяческих величин... может пригодятся
kms
Сообщение kms »
kms писал(а):Вот мой проектик для базы осцилок, может что из него понадобиться
Перезалил архив, ну и перекомпилил екзешник.. Оказывается при снятии скринов не был доступен выбор разрешения скринов. Вернее когда запускал из папки где лежит весь проект, то было все нормально, а как запустил уже отдельно, то фиг-вам :)
Ну если кто скачал, то достаточно рядом с прогой создать файл setting.ini и все будет работать.
Sergey писал(а):Две небольших программки по кодам ошибок ОБД и конвертер всяческих величин... может пригодятся
Спасибо. Посмотрим.
Вернуться в «Общение»
