Специальная тема пользователя "Шаман7" (религия, вера...)
Re: Специальная тема пользователя "Шаман7" (религия, вера..
:pivo: :pivo: :pivo:
rins писал(а):зеркальное отражение вижу. чего либо.
а источник этого отражения можно увидеть ?rins писал(а):зеркальное отражение вижу. чего либо.
люблю читать
люблю читать
Законы отражения. Формулы Френеля
Закон отражения света — устанавливает изменение направления хода светового луча в результате встречи с отражающей (зеркальной) поверхностью: падающий и отражённый лучи лежат в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности в точке падения, и эта нормаль делит угол между лучами на две равные части. Широко распространённая, но менее точная формулировка «угол падения равен углу отражения» не указывает точное направление отражения луча.
Этот закон является следствием применения принципа Ферма к отражающей поверхности и, как и все законы геометрической оптики, выводится из волновой оптики. Закон справедлив не только для идеально отражающих поверхностей, но и для границы двух сред, частично отражающей свет. В этом случае, равно как и закон преломления света, он ничего не утверждает об интенсивности отражённого света.
Сдвиг Фёдорова
Сдвиг Фёдорова — явление бокового смещения луча света при отражении. Отражённый луч не лежит в одной плоскости с падающим лучом. Явление теоретически предсказано Ф. И. Фёдоровым в 1954 году, позже обнаружено экспериментально.
Виды отражения.
Отражение света может быть зеркальным (то есть таким, как наблюдается при использовании зеркал) или диффузным (в этом случае при отражении не сохраняется путь лучей от объекта, а только энергетическая составляющая светового потока) в зависимости от природы поверхности.
Зеркальное отражение.
Явление отражения света наблюдается на границе раздела двух сред, например воздуха и воды. Если отражающая поверхность гладкая (полированный металл, стекло) , то отраженные лучи будут идти параллельным пучком, если при падении на поверхность они были параллельны (рисунок слева) . Такое отражение называют зеркальным. Зеркала могут отражать до 90% света, падающего на них.
Глядя в зеркало прямо перед собой, вы видите как бы своего двойника и различные предметы, которые находятся вокруг и позади вас. При этом вам кажется, что и ваш двойник, и эти предметы находятся перед вами, за зеркалом, хотя их там, разумеется, нет. То, что вы видите в зеркале, - это изображения предметов.
Диффузное отражение.
Отражают свет любые поверхности, не только гладкие. Именно благодаря этому мы видим все тела. Поверхности, которые отражают большую часть светового потока, выглядят светлыми или белыми. Поверхности, которые поглощают большую часть света, выглядят тёмными или черными. Если пучок параллельных световых лучей падает на шершавую поверхность (даже если шероховатости микроскопически малы, как на поверхности листка бумаги) (рисунок справа) свет отражается в различных направлениях, то есть отраженные лучи не будут параллельными, поскольку углы падения лучей на неровности поверхности разные. Такое отражение света называют рассеяным, или диффузным. Закон отражения выполняется и в этом случае, но на каждом маленьком участке поверхности. Из-за диффузного отражения во всех направлениях обычный предмет можно наблюдать под разными углами. Стоит сдвинуть голову в сторону, как из каждой точки предмета в глаз будет попадать другой пучок отраженных лучей. Но если узкий пучок света падает на зеркало, то вы увидите его только в том случае, если глаз занимаетположение, для которого выполняется закон отражения. Этим иобьясняются необычные свойства зеркал. (Используя аналогичные аргументы, Галилей показал, что поверхность Луны должна быть шероховатой, а не зеркально гладкой, как полагали некоторые.)
Сдвиг Фёдорова
Виды отражения.
восприятие.rins писал(а):что подразумевается под источником?
восприятие себя.
есть человек (источник человека) и есть отражение, тень.
если мысли в голове твои, то кто их слушает ?
смотришь глазами в зеркало. видишь отражение.
закрываешь глаза. отражение пропадает. а ты есть ? поймай разницу.
а потом попробуй смотреть не глазами, а из глаз.
вот как смотришь на монитор и наблюдаешь за переменными сканера, точно так же и понаблюдай за процессом восприятия глазами.
люблю читать
люблю читать
гляди на картинку
видишь или вазу, или лица. поймай сам момент переключения зрительного восприятия.
и точно так же можно смотреть глазами, или смотреть из глаз.
это нечто напоминающее на переключение восприятия сознанием или интуитивно.
люблю читать
люблю читать
химический состав
как может набор химических элементов воспринимать ? тот, кто смотрит из глаз, и тот кто думает, это противники в человеческой конструкции.
люблю читать
люблю читать
ну вот так удачно набор сложился. нейроны ... ну ты понял.шаман7 писал(а): как может набор химических элементов воспринимать ?.
кстати вроде по твоему учению души нет у животных? почему?
ему не просто промыли мозги- их просто вымыли. их там нет. всякой фигни начитался а конкретного ничего не сказал. он сам не знает что есть, а чего нет. что такое материя и из чего она состоит. как бы так. :pivo: он похоже живёт ещё в 2 ом измерении времени. где только ещё диназаврики замёрзли. dance dancerins писал(а):ну вот так удачно набор сложился. нейроны ... ну ты понял.шаман7 писал(а): как может набор химических элементов воспринимать ?.
Последний раз редактировалось таран 01.02.2016, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
а давайте здесь лучше анекдоты рассказывать.
анекдот уже здесь. вот мы его и обсуждаем. :pivo:Широкий писал(а):а давайте здесь лучше анекдоты рассказывать.
для анектодов у нас есть другая тема. эта тема особая. (кто в курсе поймёт))
не портите её
не портите её
я имел ввиду ни человека а тему которую он здесь пытается поднять вернее навязать своё мнение обо всём пространственном.
