Помощник для ДИАГНОСТА
Посмотрел.
1.Сделайте просмотр отремонтированных машин клиентов одним файлом(листом) -не понятно и не удобно прыгать по вкладкам.
2.Внедряйте конвертеры и прочее.
3.ИМХО -стоимость программы великовата на мой взгляд.
Это только заготовка для будущей программы, а не готовая программа. Все будет дорабатываться и изменяться.
Сейчас переделываю алгоритм ввода данных о клиенте.
Прилагаю скрины главного окна и ввод нового клиента.
Теперь есть живой поиск при вводе каждого символа (по ФИО и рег. номеру.).
Если выбрать фильтр по ФИО то в верхней таблице высветится весь список клиентов,а в нижней таблице отобразятся все Т/С закрепленные за данным клиентом.
Если выбрать фильтр по рег. № то в нижней таблице высветится весь список диагностируемых транспортных средств,а в верхней таблице высветиться владелец Т/С.
Теперь при вводе символов в поле ФИО клиента, в таблице о клиентах видим записи совподающие с полем ФИО клиента.
Цена не окончательная. Может будет несколько вариантов поставки программы. Без склада или со складом и т.п. Кому какой вариант подходит. Пока не определился.
Как Вам такая компоновка по вводу нового клиента?
Какую структуру каталогов с файлами использовать?
ФИО Клиента --> Дата --> Скрины, Прошивки, Фото, Осциллограммы или ФИО Клиента --> Дата --> Марка --> Скрины, Прошивки, Фото, Осциллограммы
1. Сделал привязку к файлам (При клике на осциллограмму, открывается в соответствующей программе. При клике на прошивку, открывается в hex редакторе.
2. Реализовал вход по паролю.
3. Доделал раздел "Настройки"
4. Реализовал живой поиск при вводе клиента, неисправностей и т.д., чтобы не было дубликатов.
5. Путь к ярлыкам теперь выбирается в разделе "Настройки"
6. Устранил некоторые неточности при опросе клиента
7. Устранил ошибку при выборе мануала
8. устранил мелкие недочеты
9. теперь можно изменять и добавлять в параметрах и распиновках ЭБУ.
Для ускорения написания программы. Прибегаю к применению сторонних бесплатных программ + WinWord.
На выходных надеюсь выложу дистрибутив.
Нет, пока только заявленные в программе. Только указать расположение уже созданного ярлыка или исполняемого файла (если в параметрах ярлыка, исполняемый файл не использует дополнительный ключ)VictorVIP писал(а): Это значит, что теперь можно привязывать к программе другие приложения, не заявленные изначально в Вашей программе?
Программы по выбору попробую реализовать в следующих версиях.
Как и обещал, выложил дистрибутив v1.1.1
http://narod.ru/disk/44387318001.533d34 ... 1.rar.html
При установке на Windows 7, необходимо установить на ярлыке совместимость с Windows XP.
По умолчанию логин:1, пароль:1
Хелп пока не обновил. Пробуйте кликать 2 раза по таблицам.
Мануал можно попробовать, если выбрать ВАЗ 2110. В разделе "Мануал" должен появиться.
В незарегистрированной версии ограничение на ввод строк в таблицы, но можно попробовать практически все функции, кроме удаления и изменения данных.
Re: Помошник для ДИАГНОСТА
Версия 1.1.2
http://narod.ru/disk/44456732001.d0b145 ... 2.rar.html
Устранил мелкие недочеты и заменил HEX редактор.
