Помощник для ДИАГНОСТА
Важно!!! Для тех кто ведет базу, в личке напишу как обновиться. Перед установкой обязательно делать копию установленной программы.
Для тех кто не ведет базу, перед установкой необходимо удалить старую версию.
Выкладываю версию 1.2.6 Бета (включено обновление выложенное ниже)
Help for Diagnost v1.2.6.rar
1. Добавлено поле комментарий у клиента.
2. Доработан отчет.
3. У выполненных работ появилась цена.
4. Базу можно скопировать в выбранный каталог в настройках. (Если выбранный каталог указать в качестве основной базы, то база будет запускаться из указанного каталога)
5. Рекомендации теперь отдельной таблицей в отчете и заполняется отдельно при нажатии двух раз по таблице "Визиты"
6. Цену можно задать в рублях или гривнах.
7. Сборник файлов немного подредактирован. Теперь работает изменение и удаление.
Что бы воспользоваться всеми возможностями программы, необходим установленный Microsoft Word. (потом в дистрибутиве будет лицензионный Word Viewer предназначенный только для просмотра документов)
2. Доработан отчет.
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 13.05.2012, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
1. Исправлена проблема со шрифтом в рекомендациях и в списке файлов.
2. Корректно отображается версия программы.
3. В списках файлов должно заработать изменение и удаление. (В не зарегистрированной версии ограничение на 20 записей в каждой закладке)
Замените файл Diagnost.exe и файлы из папки DB. (Важно!!! Только для версии 1.2.6)
Делаю окно "ЭТАЛОНЫ" на подобие окон прошивки, скриншоты и осциллограммы. Только без добавить, редактировать, удалить. Эталоны будут забиваться в БД по авто (выбираем из списков необходимые данные и указываем путь к эталону). В главном окне будет окно "ЭТАЛОНЫ" с закладками. Закладки: ГРМ, Датчики, ИМ, Первичка, Вторичка. Осталось со списком определиться. Напишите здесь или в личку, на что бывают эталоны (группа-->список).
V_a_d_i_m Я проголосовал "ДА" за вашу программу. Но считаю что она дорого стоит. Думаю что завысили стоимость Вашей программы.
Моё мнение - не правильно начинаете. Так как ПО оттачивается за счет пользователей, которые Вам сообщают что надо добавить, где надо исправить. И при этом хотите поднять денег с этих же пользователей. Понятно дело труд должен оплачиваться, но в пределах разумной цены.
Покупок 20 будет, для меня это уже успех. Пока только 9 покупок. В незарегистрированной версии практически все доступно для пробы. Место под рекламу давно уже обеспечили, только руки не доходят оформить кое-что. Как основные функции доделаю, так и рекламой займусь. Пока особо не распространялся.
В версии 1.2.7 реализован бекап БД (скоро выложу). Всегда можно восстановить БД при переустановке системы. При выборе выполненных работ, цена будет зависеть от ТС (отечественная, иномарка, грузовая).
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 29.05.2012, 20:10, всего редактировалось 2 раза.
Версия 1.2.7 Бета (~11Mb)
Установка программы:
1. Для тек кто не пользуется зарегистрированной версией, удалите старую версию
2. Установите новую версию программы.
3. Если выскакивает ошибка попробуйте установить BDE (идет в комплекте) в туже директорию, далеко установили программу.
http://narod.ru/disk/51889755001.5af146 ... v1.2.7.rar
1. Добавлено окно "Эталоны", появляется только в том случае, если к авто привязан эталон
2. На выполненные работы проставляется цена в настройках. Цена отличается у отечественных, иномарок, грузовых, легковых и т.д.
3. Реализован бекап при выходе из программы. (можно настраивать)
4. Доработан раздел "Библиотека" (Сборник файлов)
5. Цену можно задавать в рублях и гривнах.
6. Удалены малоинформативные картинки в описании (занимали 15 мегабайт в дистрибутиве)
Прайс и склад в процессе реализации.
Жду предложений про прайс листу и складу.
Буду делать окно "Типовые параметры ЭБУ" с вводом и изменением данных из программы.
Переработан алгоритм регистрации, теперь не требует запроса нового регистрационного ключа при форматировании жесткого диска.
Re: Помошник для ДИАГНОСТА
Кто ведет базу, пришлите свою папку DB для корректировки под версию 1.2.8
Выкладываю долгожданный релиз 1.2.8 Бета.
Help for Diagnost v1.2.8.rar
1. Добавлен склад (тестовый вариант)
2. Добавлено тестовое окно (Типовые параметры)
3. Добавлено тестовое окно (Распиновка ЭБУ)
4. Реализован режим "произвольная заставка"
5. В описаниях на авто можно добавлять углы открытия и закрытия клапанов.
6. В окне "Информация по автомобилю", можно к авто добавлять разные мануалы.
7. В настройках можно выбирать сортировку в таблице "Визиты". Чтобы последний визит был с верху таблицы.
8. Подправлен отчет под последние изменения.
9. В окне осмотр можно указывать коды ошибок. (Таблица кодов настраивается в настройках)
10. Исправлены мелкие недочеты.
Хелп пока не изменял.
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 14.09.2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Иван, попробую еще раз рассмотреть этот вопрос.artmel писал(а):V_a_d_i_m , а сделаете экспорт из Autoservice DB ?
Немного оживлю тему
Выкладываю скрины новвовидений в следующем релизе 1.2.9 Бета
В библиотеку теперь можно добавить целую папку или по одной строчке.
Re: Помощник для ДИАГНОСТА
Обновил 1 пост. Help к сожалению пока не обновил.
Кто зарегистрирован и ведет базу, пришлите свою базу мне на доработку.
Версия 1.2.9 Бета (~14МБ) + Бонус №1 (только для зарегистрированных пользователей) (~40МБ)
3. Если выскакивает ошибка попробуйте установить BDE (идет в архиве с программой) в туже директорию, далеко установили программу.
Help for Diagnost v1.2.9 Beta.rar
1. Добавил запись клиентов. (пока в тестовом режиме, если клиента в основной базе нет, то в основную базу автоматически клиент не переноситься)
2. В раздел "Библиотека", теперь можно добавлять целыми папками. (Перед добавлением, можно подредактировать названия)
3. В окне "Распиновка ЭБУ" добаввлена колонка для привязки разных схем и т.д. к ЭБУ.
4. В раздел меню "Разное" добавлен некоторый софт.
5. Папки "Soft","Manual", "Library", "Firmware" можно перемещать в любое место, только необходимо в настройках указать путь к соответствующим
папкам.
6. Появилась в разделе меню "Главная" строка "Бонус". Активна только для зарегистрированных пользователей при скачивание бонуса. Выбрать
соответствующий бонус и нажать установить.
7. Встроил базу прошивок с различными фильтрами. При установке прошивок из бонуса, при нажатии на соответствующей строке перейдете в папку с
выбранной прошивкой.
8. Подправлен интерфейс под Windows 7.
9. Устранены найденные баги и неточности.
Только для зарегистрированных пользователей бонус №1. (Адрес для скачивания высылаю на зарегестрированную почту)
1. База стоковых прошивок для ВАЗ.
2. Автословарь.
папкам.
2. Автословарь.
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 11.01.2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
