не работает тестер.
не работает тестер.
Сообщение вальдемар »
стали глючать китайские тестеры.уже третий подряд покупаю,за короткий промежуток времени.ничего не могу понять.понимаю,что китайская продукция,не очень,но не да такой же степени(покупались в разных местах).закрадывается сомнение,что я делаю с ними,что то не так.дисплей живёт своей жизнью,показывает разное значение(в основном пользуюсь в режиме измерения сопротивления,шкала 20 кОм),но бывает и работают нормально.может наводящее от чего нибудь,так шутить.шнуры с медным проводом,остаются металические крокодильчики.можно,ли их как то,ну типо,для очистки совести попробовать размагнитить(хотя к ним,ничего не примагничевается).может,кто подскажет.
в церковь сходить,не предлагать.
artmel
Сообщение artmel »
я думаю лучше попробовать заменить шнуры. хотя бы на время.
не работает тестер.
шнуры,с каждым тестером новые,вот только кракадильчики(у меня их несколько),могут попадаться одинаковые иногда.но ведь иногда приборы работают нормально,не зависит,какой комплект шнуров поставил.
Сообщение staryj »
Для начала я бы батарейки проверил
не работает тестер.
Батарейки проверял.в первую очередь и новые покупал.когда отсоединил батарейку и подсоединить,какое то время работает тестер нормально(покрайней мере на один замер).
Сообщение shalian »
Похоже это у них АЦП глючит. У меня лет 7 проработал потом начал так же чудить на морозе, отогреешь - вроде опять нормально. Потом начал постоянно плавать, пришлось новый покупать.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
не работает тестер.
Этим простеньким тестером,я в основном промеряю,высоковольтные провода,свечи и иногда неучтённый разряд АКБ,и вот это последние,меня больше всего беспокоит.иногда тестер включен в цепь АКБ-масса авто продолжительное время.сегодня зашёл в гараж:перемкнул щупы тестера между собой-показывает 250 Ом.взял высоковольтный провод с сопротивлением 10 кОм-показывает 4,5 кОм.отключил питание(батарейку),включил-работает нормально.ну нафик такой прибор нужен.завтра пойду куплю новый.до этого раньше,для этих целей была ц-шка,проблем не было.
Сообщение byksir »
у меня тоже пропал на 8 марта тестер .в этот день был снежок , задуло в гараж и накапало именно на него.восемь лет проработал четко -брал не из дешевых.сейчас взял самый дешевый цифровой .вольтаж показывае на о.4 вольта больше.сопротивление-не счем сравнить.я так привыкаю к вещам -больно когда пропадает хороший проверенный инструмент или прибор
Сообщение сталкер60 »
Чюдят они исправно. Показывает сопротивление не реальное, пощелкол переключателем, норма. Поставил новую батарейку, индикатор разряда светится, смотри цепь питания. В одном контактная пластина батарейки на плате болталась, на другом тесторе кнопка вкл. питания доживала свой век. Хоть замыкай контакты на кнопке и через хренку запитывай от АКБ.
artmel
Сообщение artmel »
у меня 2 (на всякий случай) больших зеленых китайских помоему mactech за 800руб. и один маленький черный китайский , к нему подключена термопара и используется только как цифровой термометр.
в режиме омметра маленький врет. хотя температуру показывает исправно (тьфу-тьфу-тьфу).
смысл в том что не берите самые дешевые китайские за 180р , возьмите за 500-800 , они обычно работают нормально.
а вобще жалею что пораздавал советские В1-38 и тд. |0
admin писал(а):возьмите за 500-800 , они обычно работают нормально.
|0
Вот в таком и заглючила кнопка. (саме смешное, кнопку такую не могу найти.)
не работает тестер.
нормальные тестеры у меня есть:"автотестер АТ-1МЭ"и цифровой MD-88,но их я приберегаю,для более ответственных моментов.а под рукой(для всех случаев,что бы можно было не боясь,ткнуть в любую цепь,ну типо свечи промерить на сопротивление),нужен простенький.сегодня купил новенький(маленький китайский,четвёртый,за два месяца),но всё таки нужно поспрошать и приобрести ц-шку(сколько лет прослужила,даже не когда не думал,что меня огорчит сильно,когда этот приборчик испортился).не,ну всё таки какая то,причина есть,почему отказываются работать эти китайские тестеры?ну не да такой же степени,они плохого качества. :|
Сообщение putnik51 »
В небольших китайских есть и пищалка пьезо.Так что и сгоревшие пригодятся.
не работает тестер
putnik писал(а):В небольших китайских есть и пищалка пьезо.Так что и сгоревшие пригодятся.
не во всех.вообщем разобрался:наводится,от старых шнуров,с крокодильчиками.выкидывать жалко(ну жмот я).нужно подумать,как их размагнитеть.ну напрочь,забыл,как изготовляется рамка(которая применяется,для кинескопов). :D
С год назад такой купил, вполне устраивает, температуру прилично кажет датчик, емкость тоже нормально, точноность нормальная самого прибора, правда тада он стоил 850 р.
http://www.chip-dip.ru/product0/758654095.aspx
Вернуться в «Общение»
