Притащили ветерана к пенсионеру...
1950 г.в.
Re: Притащили ветерана к пенсионеру...
В довольно хорошем состоянии. Восстанавливать под какой нибудь модный свап или просто запустить мотор?
Кривой стартер не помог?
Просто завести просили. Стояла 2 года, искры нет, насос не качает (высох наверно) . Масса уже на минусе. Переделана до меня.
Мотор Газ 21, гена переменного тока. Трамблер с индукционным датчиком и коммутатор.
Завтра буду заниматься.
Кривой уже я вставил, прокатывал по двору.
Да, еще у нее антенна с электроприводом!
Фотки системы зажигания по подробней. Не видел в живую таких машин. Разве что издалека на параде!
Зажигание от карбовой газели. Коммутотор и трамблер с индукц. датчиком.
http://genrem.ucoz.ru/publ/zazhiganie/s ... l974157844
И на Уазах 469 такое стояло.
А фото завтра выложу.
Но это уже переделано до меня.
От рождения стоит батарейная система зажигания, катушка с вариатором и пр...
А этот момент понял. Все же тачка в отличном состоянии, я имею в виду кузовщину.
Видимо у хозяина был доступ к аварийной Волге, т.к там задние фонари и коробка от 24 модели, олень от 21. Похоже двигатель тоже от 24.
Сегодня только восстановил систему питания. Пришлось б.насос заменить и почти все шланги.
Искру нашел. Заменил катушку и индуктивный датчик в трамблере. От не правильного подключения он был сгоревший.
Завтра привод трамблера буду переставлять. УОЗ не возможно выставить. И из под крышки карбюратора бензин ссыт при дросселировании. Видимо в районе ускорительного насоса повреждена прокладка.
двигатель либо от 21 волги либо от уаза. коллектора квадратные и карб однокамерный. кстати мощи не много но весьма тяговитый мотор даже на одной камере карба. я таких две настроил за год. правда 21 волги
Двигатель от уаза а коробка от Газ 24.
На двигателе 21 и 24 фильтр масляный бумажный со сменяемым картриджем были. А здесь как на современных авто.
