Мануал к комбилоудеру.
Всем привет! Мануал к комбилоудеру - перерыл вроде всё что можно, но найти так и не смог. Мозг кипит уже. Раньше на нашем вроде даже прожка лежала. Вобщем надо считать защищённую прошивку с Я5.1. Как то сам писал, а что писал и менял уже не вспомню. Всё на ноутбуке, а он сломался. Люди помогайте! Очень надо.
Справка к ChipLoader;
Опция "Защита от считывания"
При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме.
При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо:
1. Подать питание
2. Выполнить команду "Установить связь"
3. Отключить питание
Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена.
1. Подать питание
Используется для перепрограммирования заблокированных от считывания/записи ЭБУ, связь с которыми в режиме программирования обычным способом не устанавливается и как следствие перезапись содержимого FLASH памяти и EEPROM невозможна.мотя писал(а):Справка к ChipLoader;
1. Подать питание
Для снятия защиты с ЭБУ необходимо открутить винты и снять верхнюю крышку ЭБУ. Используя набор щупов необходимо собрать и закрепить зажим типа "крокодил" как показано на фотографии (в качестве массы испрользуется 19 вывод ЭБУ предварительно зачищенный от защитного лакового покрытия).
Алгоритм действий следующий:
1. Подключить ЭБУ к программатору, установить переключатель в режим программирования и запустить программу.
2. Удерживая щуп на одном из адресных выводов (А0-А14) микросхемы FLASH памяти, подать напряжение питания.
3. По прошествии нескольких секунд уберите щуп и выполните команду "Установить связь". Если все было сделано правильно, связь будет установлена и останется загрузить любую не защищенную прошивку.
4. Если выдается сообщение об ошибке установки связи, то отключите питание, выберите другой адресный вывод и повторите с пункта 2. Необходимо помнить о надежности электрического контакта в месте прилегания щупа к контактной площадке.
мотя писал(а):Используется для перепрограммирования заблокированных от считывания/записи ЭБУ, связь с которыми в режиме программирования обычным способом не устанавливается и как следствие перезапись содержимого FLASH памяти и EEPROM невозможна.мотя писал(а):Справка к ChipLoader;
1. Подать питание
Так вот это уже что то, а фото можно которое в мануале или прожку где слить?
Справка от комбика.Если щуп уберёшь сразу только установится связь,то считаешь защищённую прошивку, а если продержишь дольше прошивка сотрётся.Обычно на комбике жмёшь установить связь и через 1-2 секунды убираешь,проверено много раз и на я7.2,только там другая флзш.
